Téma uzavřenoJak vybrat více rozvržení najednou?
bokorys Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2011
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vybrat více rozvržení najednou?
    Zasláno: 14.led.2012 v 10:37
mám výkres s několika rozvrženími. Vybírám scriptem jedno konkrétní a potřeboval bych všechny ostatní odstranit. Tedy něco jako vyberu rozvržení XY a potřebuji vybrat inverzně všechny ostatní.
Existuje něco takového?
Díky
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2012 v 10:50
Invertovat vybrané záložky rozvržení nejde, ale více záložek rozvržení můžete vybrat postupným klepáním na ouška a současném stisku klávesy Ctrl
Druhou možností je, klepnout pravým tlačítkem na záložku rozvržení, zvolit možnost Vybrat všechny rozvržení, následně stisknout klávesu Ctrl, odznačit (klepnout) myší na rozvržení, které si přejete zachovat a poté zvolit z kontextového menu Vymazat.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2012 v 11:13
Díky tomu rozumím. Ale potřebuji to zautomatizovat. Mám sadu dwg a v každém několik rozvržení (výkresů). Potřebuji vytvořit pro každý výkres samostatný soubor.
Mám databázi rozvržení, v kterem výkrese je a script provádí tuto operaci: otevře výkres kde se nachází dané rozvržení, vybere dané rozvržení, provede další operace a saveas na dané místo.
Takže hledám jak vymazání rozvržení předat scriptu.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2012 v 11:53
Hmm, tak to je dotaz spíše do sekce programování a na uživatele znalejší programování.
Ještě mě napadá, zda by Vám nepomohl tip 5868.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2012 v 12:47
Zkuste kouknout na adresu:
http://www.jtbworld.com/lisp.htm
Je tam ukázka na LISP, který maže prázdná rozvržení. Změňte si podmínku na to, že se maže všechno, kromě toho co chcete nechat a mohlo by to tak jít.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 08:39
Pozrite si príkaz EXPORTLAYOUT. Uloží Layout do modelového priestoru nového DWG. Možno ho využijete v nejakom skripte.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2012 v 11:59
Ten EXPORTLAYOUT možná nějak využiji není to uplně přesně ono, ale snad to půjde. Bohužel tím ztratím celý původní model. Ale díky za tip.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 13:13
To ide aj do nového súboru.
Tip 2158:Jak vytisknout několik rozvržení najednou?
Tip 6028:Jak vložit rozvržení z jiného výkresu?
Tip 6408:Dávkový tisk více listů najednou v LT 2008.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 273:Ořež/prodluž na více objektů najednou
Tip 401:Otevření více výkresů najednou
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
