Dragoun
Přihlášen: 18.led.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor12 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Mřížka v InventoruZasláno: 18.led.2012 v 19:27 |
Zdravím všechny CADaře.
Modeluju si jen tak v Inventoru různá zařízení a všelijaké hračičky a dnes jsem si chtěl vymodelovat konzoli Xbox. Ale sekl jsem se na zadní mřížce, která má kulaté otvory a byla by celkem ztráta času rýsovat otvor po otvoru. Nevíte prosím čím si tuto činnost usnadnit a urychlit? Pro představu dodávám foto mřížky:
http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/hdmi-360/xbox360-set2-hdmi-01.jpg Díky moc za odpovědi. |
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 18.led.2012 v 19:34 |
Pokud netrváte na přesném umístění otvorů, tak je možné toto řešit vhodně zvolenou a nastavenou barvou. Zkuste si pro nějaký díl nastavit předdefinovanou barvu Plechová mřížka a prozkoumejte její nastavení.
Zasláno: 18.led.2012 v 20:09 |
Pokud si tu fotku oříznete a vyrovnáte zkreslení perspektivy, můžete texturu obravit a rovnou použít pro "modelování" patřičně děrovaného materiálu.
Viz např. ukázky na:
Dragoun
Zasláno: 18.led.2012 v 20:57 |
Díky za rady, vyzkouším.
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 305 |
Zasláno: 20.led.2012 v 16:28 |
vyzkoušej to pomocí tlačítka obdélnikové pole
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 27.led.2012 v 10:23 |
Dobrý den
I to pole by bylo použitelné, výjmečně bych to možná řešil i polem v náčrtu (raději využívám pole prvků v modelu) V náčrtu by měl pouze body a řídil bych které budou středy a které ne V dalším kroku bych náčrt ukončil a funkcí díra otvor vytvořil Jen pro zajímavost pro modelování těla X-boxu bych doporučil vyzkoušet funkci úprava tvaru Ta vám odešle model Inventoru do Inventor Fusionu kde pomocí příkazu deformuj hranu lze docílit poměrně hezkých výsledků A následně dodělat dále v Inventoru >>ukázka<< (v obrázku položka alias freeform) S pozdravem Martin Vaněček |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Mřížka v Inventoru
