Peter Jirat
Téma: Vlastnost MtextuZasláno: 20.led.2012 v 10:48 |
Zdravím, pokud použiju v Mtextu napr. čárku nebo uvozovky, text se mi pohne vertikálně. Která vlastnost (zarovnání, sloupce nebo co) tomuto zabrání? U čárky si ještě dokážu poradit, ale u uvozovek či apostrofu ne. Dtext je vůči tomu odolný.
Díky
alfred
Zasláno: 20.led.2012 v 10:55 |
Jak protáhne? Zkoušel jsem text a mtext s uvozovkami a obě entity se jeví jako vzhledově naprosto stejné. Font jsem zkoušel Arial.
Nechápu to - pošlete příklad nebo obrázek. |
Peter Jirat
Zasláno: 20.led.2012 v 11:07 |
Zkuste vymazat čárku nebo uvozovky, záleží pak i na zarovnání EDIT: zřejmě je to shx fonty. Upravil Peter Jirat - 20.led.2012 v 11:19 |
alfred
Zasláno: 20.led.2012 v 11:25 |
Ano, v příkladu je to jasně vidět. Asi záleží na fontu, pokud má font znaky vyšší než písmena (třeba jako mí Romans.shx uvozovky), tak mtext poskočí dolu. Evidentně to záleží na fontech. Pokud použijete třena ARIAL, tak to nedělá. Jak to obejít, ale netuším. Jedině použít jiný font. Proč to vadí? Upravil alfred - 20.led.2012 v 11:26 |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 20.led.2012 v 11:36 |
Anebo u toho MTextu v Properties zkusit prepnout hodnotu "Line space style" z "At least" na "Exactly"
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 20.led.2012 v 11:50 |
Díky, Exactly je správná volba.
Zasláno: 20.led.2012 v 14:11 |
Přesně tak - jinak totiž AutoCAD počítá "bounding-box" aktuálního textu. A u SHX fontů (možná i u některých TTF) vylézají akcenty a uvozovky z běžné výšky písmen. Při vepisování textu do chlívečků to asi může vadit.
Stránka byla vygenerována za 0,844 sekund.
Vlastnost Mtextu
Peter Jirat napsal(a):
