Téma uzavřenoPřevod CUIX na CUI
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod CUIX na CUI
    Zasláno: 26.led.2012 v 09:51
Zdravím
Víte někdo, prosím,  o rychlé cestě, jak převést CUIX na CUI, nebo je to rychlejší udělat v CUI znova ? (Jedná se toolbar s několika příkazy, vytvořený v 2010 a potřebuji ho přenést do 2008 nebo 2006)
Našel jsem si tip 7605, kde radí CUIX rozbalit jako zip, ale vznikne z něj mj. 20 CUI souborů ....
Mám vzít jen TOOLBARROOT.CUI a přejmenovat si ho, nebo co s tím?
Díky za návrhy
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 10:55
Záleží co je obsahem vašeho CUIX souboru - podívejte se dovnitř extrahovaných CUI souborů - část z nich asi bude prázdná (jen hlavičky). Pak stačí načítat jen ty relevantní CUI, obsahující vaše prvky UI.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 11:17
Ano, to máte pravdu, většina jich je prázdných, z těch, co nejsou, jsem vyloučil DigitizerButtonRoot.cui a MouseButtonRoot.cui, ale zbývají
MenuGroup.cui  a
ToolbarRoot.cui
V každém je definováno samozřejmě něco jiného ...  Takže který z nich bude nakonec ten kýžený MUJ.CUI ? Asi to budu muset vyzkoušet, až bude onen PC volný ... (A možná se ukáže, že bude lepší si udělat ten toolbar znovu ...)
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2012 v 13:21
Načtěte klidně oba - CUI souborů může být najednou načteno hodně (nakonec CUIX to dělá také tak).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 09:24
Tak jsem se pokusil tyto CUI načíst, ale objevila se hláška "Tento soubor je neplatný. Načtěte jiný" (přestože jsem do nich nijak nezasahoval)
Takže jsem nakonec přece jen vytvořil nový cui s jedním toolbarem (a v zásadě to bylo rychlejší, než pokusy o přenos z CUIX)
J. Mantlík
Tip 8481:Jak převést soubor CUI na MNU nebo CUIX na CUI?
Tip 7605:Jak dekompilovat CUIX soubor menu?
Tip 7496:V mém CUI/CUIX menu se ikony zobrazí jen jako otazník v obláčku.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8363:Sdílené podnikové (enterprise) CUI menu.
Tip 8881:Do pásu karet nebyly dosud načteny žádné karty ani panely.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
