motas
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad mechanical 2012 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: rastr při otevíráníZasláno: 27.led.2012 v 09:26 |
dobrý den,
jde nějak nastavit aby se mi při každém otevírání nových výkresů nezobrazoval rast? používám autocad 2012. za pomoc děkuji
alfred
Zasláno: 27.led.2012 v 12:14 |
Při otevření "nového výkresu" se otvírá konkrétní šablona. Většinou je to acad.dwt nebo acadiso.dwt
Změňte si tyto soubory a bude s eVám otevírat to co budete chtít. |
Zasláno: 27.led.2012 v 12:45 |
Nastavení
GRIDMODE je ukládáno ve výkresu, takže se úvodní chování řídí šablonou (DWT).
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 27.led.2012 v 12:56 |
Pri vytváraní nového súboru sa Vás pýta akú šablonu má použiť. Pokiaľ používate acad.dwt postupujte nasledovne:Otvoriť acad.dwt - (F7 alebo _GRIDOFF) - uložiť acad.dwt a zatvoriť súbor. Pokiaľ použijete inú šablonu, tak postup zopakujte.
motas
Zasláno: 27.led.2012 v 13:02 |
děkuji moc za rady! díky
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
rastr při otevírání
