JoeJN_JN
Přihlášen: 26.kvě.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016, Revit2016 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: spajanie stienZasláno: 31.led.2012 v 19:04 |
Dobry vecer prajem,
mam taky problem, stlpy 300x300 a ako vyplnove murivo medzi stlpmi som pouzil napr porobeton hr. 300 mm, no nie je normalne ked sa mi vsetky steny zleju do jednej steny a stlpy ani nevidno, prosim, vas, neviete mi poradit ako tie steny natsavim aby sa nespajali? pretoze aj ked ich oddelim z jednej strany stlpa tak opat z druhej strany stlpa sa pripoji stena..., je to na porazenie ;)
PepaR
Zasláno: 31.led.2012 v 19:55 |
Dobrý večer, hodně záleží na typu sloupu, a to zda se jedná o sloup konstrukční nebo architektonický. Vyzkoušejte si schválně rozdíl. Jako inspiraci přikládám obrázek: |
JoeJN_JN
Zasláno: 31.led.2012 v 20:11 |
JoeJN_JN
Zasláno: 31.led.2012 v 20:13 |
no napr takto to vyzera, stlp je nastaveny ako konstrukcny...
PepaR
Zasláno: 31.led.2012 v 20:22 |
Zkuste ještě při spojování opačné pořadí výběru prvků. Taky mě napadá, zda stěna nepřekrývá sloup, ale to by Revit neměl tak snadno dovolit. Případně prosím vyvěste někde soubor projektu a podíváme se na to.
JoeJN_JN
Zasláno: 31.led.2012 v 20:31 |
asi bude najlespie ked vam to osobne poslem cez email ;) lebo diplomovka ma suri a nestihacka :D
PepaR
Zasláno: 31.led.2012 v 20:41 |
To bude na email velké, dejte to třeba na úschovnu a pak mi prosím pošlete soukromou zprávu s odkazem.
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 31.led.2012 v 22:06 |
Pokud je sloup nastaven jako konstrokční a stěna jako nenosná, pak by se spojení v rohu mělo zobrazit korektně. Zkuste vložit nejprve konstrukční sloup a teprve poté stěny (nenosné).
Jinak lze nastavit, aby se stěny automaticky nepřipojovaly - vyberte stěnu, klepněte pravým tl. myši na koncový uzlový bod a z kontextové nabídky vyberte volbu Nepovolit připojení.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,253 sekund.
spajanie stien
