Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
motas
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad mechanical 2012 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: změna klávesové zkratkyZasláno: 09.úno.2012 v 12:51 |
dobrý den,
byl jsem zvyklý mít standartně nastavenou zkratku pd jako prodluž. v autocad mechanical 2012 je nastavena zkratka pd jako power kotovani. můžete mi prosím poradit jak změnit nastavení klávesové zkratky. stačí jen tenhle příkaz. používám windows 7 profesional. Vím že to jde přes nástroje/přizpůsobit/ upravit parametry programu(acad.pgp). jen nevím jak to nastavit přesně. děkuji moc za pomoc
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 09.úno.2012 v 13:37 |
Někam na konec ACAD.PGP si přidejte:
PD, *PRODLUŽ
motas
Zasláno: 09.úno.2012 v 14:21 |
dobrá a jak pak soubor uložit?
Zasláno: 09.úno.2012 v 14:37 |
Ctrl+S? Záleží v čem ho editujete. Změny se projeví po novém spuštění AutoCADu nebo po příkazu
REINIC.
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 09.úno.2012 v 22:09 |
Ano - na Win7 jsem také zjistil problém s uložením pgp souboru, i když mají uživatelé práva lokálních adminů a editaci PGP spouští z AutoCADu. Řešením je spustit AutoCAD jako správce (výběr přes pravé myšítko).
Vítězslav Seiner
Chrudim |
motas
Zasláno: 10.úno.2012 v 06:06 |
moc děkuji. spustil jsem jako správce a vše je ok.
Zasláno: 10.úno.2012 v 07:22 |
To je ale jen problém Alias Editoru (nepodporovaná utilita z Express Tools). ACAD.PGP se většinou upravuje ve standardním textovém editoru (viz výše) - tam žádná speciální práva nepotřebujete.
Seiner
Zasláno: 10.úno.2012 v 08:00 |
Nevím, o čem píšete - žádný nepodporovaný editor nepoužívám. Např. z panelu Správa - Přizpůsobit - Upravit zástupce (ach ten překlad..). Otevře se pgp v poznámkovém bloku. A pokud nejsem administrátor domény, nepovolí mi uložení.
Hledat přímo pgp soubor v průzkumníkovi je pro běžného uživatele poněkud problém. Předpokládám, že je někde v profilu. Názvy složek se ale proti Xp změnily a do spousty mě systém, ani jako správce, nepustí.
Visty a tím více Win7 mi přijdou paranoidní a "přemoudřelé". Upravil Seiner - 10.úno.2012 v 08:01 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 10.úno.2012 v 08:10 |
A to ještě nepíšu o tom, že pokud mám třeba Mechanical, nemusí být ten pgp, co najdu v C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\Support ten, který se skutečně používá a který se otevře při volbě z nabídky.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 10.úno.2012 v 08:40 |
K mému překvapení se edituje soubor z C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\Acadm. Takže to není závislé na přihlášeném uživateli - zajímavé.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 10.úno.2012 v 10:14 |
Aha, tohle je taky cesta, na tu jsem zapomněl. Ta ale nedělá nic jiného než že spustí ten Notepad za vás. Otevírá ten ACAD.PGP, který je první ve vyhledávací cestě (tedy který otevírá i sám AutoCAD). V případě AutoCADu Mechanical je skutečně podivnost v tom, že ten správný ACAD.PGP je v programové složce ACADM 201x/ACADM - tím je jednak sdílen pro všechny uživatele (což není dobře) a jednak je ve složkách programů, a ty Vista a Win7 chrání (celkem rozumně) proti přepisu.
Doporučuji přesunout tento ACAD.PGP do uživatelské, standardní složky uvedené v ROAMABLEROOTPREFIX. Pak bude i editor fungovat normálně.
Seiner
Zasláno: 10.úno.2012 v 10:27 |
Souhlasím, že to by bylo systémově nejčistší. Jen bych to potřeboval zahrnout do rozmístění - chtít to po uživatelích není moc průchodné.
Sdílení nastavení pro všechny uživatele nevidím moc jako problém - myslím, že v konstrukci / projekci se málokde střídají lidi na jednom počítači.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 10.úno.2012 v 10:31 |
A ještě jsem si vzpomněl - narazil jsem na stejný problém i u LT AutoCADu - ten teď nemám před sebou. Tam by ale pgp snad neměl být v Progra Files?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
