darkness
Přihlášen: 16.úno.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Problém s f-cí "Vybrat další"Zasláno: 16.úno.2012 v 10:47 |
mám problém s novou f-cí vybrat další.
Při vazbení chci vybrat plochu. Dám pravým talčítkem vybrat další, vybere se mi defaultně plocha, kterou chci, ale pro potvrzení toho, že na plochu chci vazbit musím jít do roletového menu, nebo odfajfkovat zelenou fajfkou, že tu plochu opravdu chci (což je pro mě klik navíc, nebo hledání v roletovem menu + kli navíc)
Nefunguje mi jen kliknout na defaultní nabídku.
Analogie se starou verzí - klikl sem pravým, dal vybrat další a pak na zelené okýnko a plocha se mi vybrala k vazbení.
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 16.úno.2012 v 11:44 |
jóóó to jsou ty novinky ve verzi 2012 ! Takových kliků "navíc" je tam víc.
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Máte nainstalovaný SP1 ?
Pakliže ano - restart počítače. Je to jedna z "vylepšení" I2012. Mezi další zajímavosti patří příkaz zpět. Také u Vás zpět trvá nehorázně dlouho a ještě nic nevrátí?
Milan Denk
EuroTec JKR |
darkness
Zasláno: 17.úno.2012 v 10:09 |
Ale všem kolegům funguje, že když veberou plochu na kterou nevidí, tak stačí pak akorát kliknout na tu nabídku co vyběhne a plocha se označí...
Já kliknu na tu nabídku, roleta se rozevře a teprve až v te rolete kliknu na daný název plochy tak se mi plocha vysvítí...
Musí to být nekde v nastavení ale nevím kde... Zkuste poradit..
Zasláno: 17.úno.2012 v 10:37 |
Funkce "Vybrat jiné" se měnila v Service Packu 1 pro verzi 2012. Máte jej nainstalovaný?
Nastavení jejího chování najdete v Možnosti aplikace > Obecné > Výběr.
darkness
Zasláno: 17.úno.2012 v 11:07 |
Tak to bude pravděpodobně ten problém, kolegové mají Inventor 2012 s SP1, já mám bez SP1.
Zkusím to nechat přeinstalovat a uvidíme.
Zatím díky
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
