Téma uzavřenoParts a šrafy materiálu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parts a šrafy materiálu
    Zasláno: 21.úno.2012 v 16:52
Pokud použiju Parts, tak při zobrazení Original jsou šrafy materiálů správně, ale při Show Both špatně (posunuty vůči sobě nebo otočené o 90°).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120221_165138_Clipboard01.jpg
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2012 v 13:48
Jedná se o chybu Revitu, která již byla nahlášena na Autodesk. Jako dočasné řešení použijte natočení a posunutí šraf (výběr šraf proveďte klávesou TAB).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 6883:Jak v Revitu natočit šrafu a materiál pro rendrování?
Tip 8995:Nastavení šrafy řezu pro neocelové materiály ve výkresech Inventoru (šraf.vzor dle materiálu).
Tip 5682:Nastavení šrafy terénu v řezu Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
