Téma uzavřenoSoustružnický nuž
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Soustružnický nuž
    Zasláno: 22.úno.2012 v 07:39
Zdravím, potřebují poradit jak vytvořit výkres soustružnického nože. Model mám. Potřebují ted vytvořit výkres podle zadáni.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120222_074135_Nuz1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120222_074119_Nuz2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120222_074059_Nuz3.jpg
Upravil Permonik - 22.úno.2012 v 07:41
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 13:14
Soustružnický nůž se musí okótovat kompletně, včetně jeho řezné geometrie, tj. úhly čela, hřbetu atd. Pomůckou může být vzor, který byl k dotazu připojený. Řezné úhly na noži se určí podle obráběného materiálu a bývají uvedené v tabulkách, nebo v katalogu soustružnických nožů.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 13:58
myslím že dotaz byl spíš směřovan k tomu, jak vytvořit samotné řezy v Inventoru. Prozatím jsem na to jen mrknul a zatím sám nevím ShockedSmile
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 14:13
Pokud je hotový model tak na tom není nic složitého. Do výkresu vložit základní pohled a z něj udělat řezy v daném směru (volil bych pouze průřez). To znamená vhodně zavazbit čáru řezu vzhledem k hranám nože.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 14:20
Tak jestli jde o to zakótovat tak jak je na rozpisu úhlů by nemusel být tak velký problém (kromě hrozné pracnosti).
Postupně nařezat. Roviny řezu tam jsou, stačí si správně nadefinovat první pohled (osobně bych zkusil půdorys). Definice dalších pohledů pak budou ve vytvořených řezech.
Bude to celé "zamotané", ale mělo by to jít. Po vytvoření pohledu jej můžete "oříznot" tedy zobrazit jen vámi potřebnou část (pohled -> "ořezat"). A zbytek hold dokreslit v náčrtech navázaných na jednotlivé pohledy...
Tip 12878:Tečné protažení soustružnické dráhy ve Fusion 360
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
