Téma uzavřenoNejde otevřít výkres (2010)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nejde otevřít výkres (2010)
    Zasláno: 01.bře.2012 v 11:22
Dobrý den, mám problém s otevřením výkresu v AutoCADu 2010 (resp. Mechanical 2010, profil Vanilla).
Ovšem nejedná se o problém s vyšší verzí. - Verze DWG je ve formátu AutoCAD 2000.
Přitom problém má pouze 2010ka (součást Inventoru). AutoCAD 2006 výkres s přehledem otevře.
Při pokusu o otevření v 2010 napíše:
Nelze otevřít tento výkres.
Obsahuje nesprávné nebo poškozené informace.
Předpokládám, že by to mohlo být nějakou definicí bloku, který se tam nakopíroval, ale jak jej zjistit a opravit? (V CADu již poměrně dlouho aktivně nepracuji - omezil jsem činnosti na základní editaci a tisk...)
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2012 v 11:45
Zkoušel jste restaurování výkresu (_RECOVER)
PS. Čím novější verze acadu, tím méně chybek toleruje ...
J. Mantlík
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2012 v 12:19
Tip 7104:VIPJak zprovoznit Inventor Tooling 2010 pod Windows 7?
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 417:Výkres nejde otevřít z archivačního CD.
Tip 7274:Nefunguje mi otevření výkresu z DFS složky.
Tip 7294:Nejde mi spustit Autodesk ImageModeler 2009.
Stránka byla vygenerována za 0,456 sekund.
