Téma uzavřenoconnect.service.contentservice -- častý error
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: connect.service.contentservice -- častý error
    Zasláno: 05.bře.2012 v 07:59
Zdravím,
čas od času mě po startu systému překvapí hláška o erroru (viz příloha), který by se měl vázat (dle hledání) k ACADu. Zkoušel jsem hledat řešení, nalezl jsem jeden hotfix, který by mohl pomoci, ale mezitím to zkouším zde na fóru, zdali se s tím někdo již setkal. Díky za případné info.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120305_080015_error.PNG
Upravil Firestone - 05.bře.2012 v 08:01
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 14:40
Tak jsem zjistil, že tenhle SW od Autodesku dělá pěknou neplechu. Na jiném PC to zbržďovalo start PC (po nalogování) na asi 2 min. Je to Autodesk Content Service.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 14:46
Content Service indexuje obsah DWG souborů, které pak můžete pomocí Content Exploreru rychleji vyhledávat. Koliduje při instalaci více jazykových verzí produktů a v některých dalších případech. Pokud rychlejší vyhledávání oželíte, doporučuji službu vypnout.
Tip 5467:VIPTopobase Administrator - chyba "Connect timeout occurred"
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 8299:VIPInterní chyba 2738 při instalaci - potřebná úprava v systému.
Tip 5796:VIPHavárie AutoCAD Architecture 2008 při spuštění - Access Violation Reading 0x0000.
Tip 12480:Chyba při spuštění Inventoru: Službu Autodesk Desktop Connect Service nelze spustit.
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
