tynka
Přihlášen: 04.led.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2010, AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: otevření souboru po odmítnutí recoveryZasláno: 08.bře.2012 v 08:37 |
mám problém s otevřením souboru po spadnutí CADu. Pracuji s AutoCAD 2012 na MacbookPro. Měla jsem soubor uložený, asi 10-20 poté mi AutoCAD spadnul. Ihned mi nabídl možnost pokusit se uložit rozpracovanou práci. Toho jsem využila, ale ukládání trvalo příliš dlouho a nakonec jsem musel vynutit ukončení aplikace. Po zavření AutoCADu jsem chtěla otevřít předtím uložený soubor. CAD mi ale zobrazil upozornění, že v otevírání nemůže pokračovat pokud soubor nezkusím uložit a pak otevřít jako recovery: AutoCAD cannot continue. You can attempt to save changes into the following file up to the start of the last command: /Users//Documents/VÝKRESY/RADLICKÁ CAD-silné čáry, posuny, modul zpět, řezy_recover.dwg After you save your changes, you can open or recover the file. Should AutoCAD try to save your changes? Pokusila jsem se otevřít ještě starší soubor a situace se opakovala. Při otevírání souboru se dokonce v pozadí ukáže prostředí, ve kterém jsem prcovala a je vidět výkres, nedaří se mi však k němu dostat. Je možné nějakým způsobem starší soubory otevřít, aniž bych riskovala, že se pokusem o otevření poškodí? Popřípadě,jak tyto soubory zachránit? Děkuji kristýna |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 02.kvě.2012 v 11:08 |
Udělal bych si kopii a zkusil dané výkresy vyléčit - příkazem _recover Potom co jej zkusí zrestaurovat, tak by to snad mohlo být OK.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 02.kvě.2012 v 12:05 |
Ešte skúste niečo urobiť s tým názvom súboru. Nepoužívajte tak strašne zložité mená súborov. Informácia o obsahu súboru sa má ukladať do popisu vo vlastnostiach a nie do názvu súboru. Vyhýbajte sa dlhým názvom, diaktritike a medzeriam. Adresárovú štruktúru voľte tiež trochu jednoduchšiu.
Mohlo by Vám to pomôcť.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 02.kvě.2012 v 20:11 |
To je Mac verze AutoCADu nebo Windows verze?
tynka
Zasláno: 02.kvě.2012 v 23:53 |
Děkuji za odpovědi, vzhledem k tomu, že dotaz je už skoro 2 měsíce starý, problém byl behěm pár dní po "katastrofě" vyřešen- škoda, že reakce dorazily až tak pozdě, v tu chvíli jsem pomoc potřebovala akutně. Mějte se!
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
