Téma uzavřenotisk na plotr
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk na plotr
    Zasláno: 09.bře.2012 v 16:18
Dobry den,
mam problem s tiskem na plotr oce tds300 z autocadu 2012. zniceho nic na dvou pocitacich (winxp 32bit, win7 64bit) nelze tisknout. vytiskne se bud prazdny papir nebo jeden centimetr vykresu. jine tiskarny funguji normalne. i plotr funguje normalne vzhledem k tomu, ze na dalsich pocitacich lze plotrovat se stejnym nastavenim a stejnym ovladacem. tisknout pdf na plotr lze take. proto si myslim, ze bude problem v autocadu. zkusil jsem preinstalovat ovladace i vytvorit novy pc3. nejaky napad, kde by mohla byt chyba?
Tip 4913:Jak se liší cenové náklady na inkoustový, laserový a LED tisk?
Tip 4760:Vynechání prázdných listů mapové knihy.
Tip 2543:Chyba 'Memory allocation error' při tisku na HP DesignJet.
Tip 9896:"Tuto konfiguraci plotru nelze použít" při tisku z AutoCADu 2015.
Tip 4065:Kolikrát je dražší tisk barevného výkresu oproti černobílému?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
