Téma uzavřenočelní ozubení
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: čelní ozubení
    Zasláno: 12.bře.2012 v 16:20
Dobrý den ,vím že to sem nepatří ,ale existuje nějaký prográmek na výpočet ozubeného kola?
Myslím ,mám identifikovat dané ozubené kolo nebo soukolí a potřebuji vypočítat hlavovou kružnici,patní roztečnou modul a měření W přez  několik zubů popřípadě os vzdálenost moc díky za radu
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 16:43
Martin Hendrych
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 19:39
Dík vypadá to skvěle to co potřebuji.Stáhl jsem zkušební verzi ,ale otevřel se jen excel a jedna buňka žádné zadávací pole jak v ukázce ,můžeš navést jak dál?Moc díky
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 20:53
V tomto asi moc neporadím, my používáme registrovanou verzi a tam problémy nejsou.
A pokud se pamatuji, když jsme aplikaci zkoušeli, tak jsme s 30-denní zkušební verzí žádné problémy neměli.
Osobně bych se obrátil přímo na support@mitcalc.com.
Martin Hendrych
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2012 v 07:49
Výborně se taky dá použít generátor ozubených kol v Inventoru. Já jsem v něm vytvořil už několik převodovek.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2012 v 21:00
Ahoj.Mě spíše jde  o to ,abych mohl určit rozměry ozubení u kterého mám určit  osovou vzdálenost korekci, měření přez zuby modul podle průměru Hl.kružnice PK.kružnice a počtu zubů.Jde tohle i v inventoru?Zkoušel jsem to i tam ,ale není možné zadat rozměry které dokážu změřit na daném ozubení a získat další údaje pro daný výkres.Jestli  to jde ,tak bych poděkoval za radu.V programu MITCalc to jde skvěle zkoušel jsem to na demo verzi doporučuji vyzkoušet a poděkoval bych za váš názor.  Děkuji
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 06:44
Zdravim v inventoru jsem pres generator ozubenych kol uz take vytvoril par funkcnich ozub.kol, ale je dulezity se tim spravne proklikat. V kazdem nastaveni jde zadavat neco jineho a pres spravnou kombinaci jsem cca do pul hodiny dosel tizeneho vysledku. A bylo vice mene jedno jake rozmery jsem znal ci ne. Je to postaveno tak, ze ti inventor rekne co kde mas spatne nebo kde je to holej nesmysl. Obcas se stalo ze namerena realita se s vypocty uplne neshodla ale vetsinou slo oto, ze nektere veci prepocitava moc presne. Hlavni je si udelat hrubej nacrt kola na kterem ma byt ozubeni a pak to jde skoro samo. Preji prijemnou praci.
Upravil Fiki - 16.bře.2012 v 06:47
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 12:34
Zdravím, zkus te tohle: http://www.347.vsb.cz/staff/nemcek/SOFTWARE/CZ/1.htm - zatím jsem to nezkoušel, použivám generator v Inventoru.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2012 v 12:58
Ahoj Fiki,já vím ,že v inventoru jde navrhnout ozubení celkem rychle to vím.Ale dám příklad:dostaneš 2 ozubená kola a máš zjistit pro výrobu dané údaje,to znamená změříš HL kružnici PAT kružnici počet zubů a z toho je potřeba zjistit: modul,osovou rozteč mezi oz. koly korekci a zw měřeno přez několik zubů včetně tolerancí.Myslíš ,že se jde prokousat i v inventoru?Mě to zatím nevycházelo.Dík a jsem rád za odpověd   ahoj
Tip 6766:Čelní ozubené kolo v Inventoru.
Tip 8516:Jak aplikovat vypočtené ozubení na existující prvek/plochu?
Tip 9718:Jak získat detailní geometrii ozubeného kola v Inventoru?
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Tip 8522:Jak získat přesný tvar zubu ozubeného kola?
Stránka byla vygenerována za 0,709 sekund.
