PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Téma: Technická literatura tištěná nebo elektronická?Zasláno: 15.bře.2012 v 09:39 |
doba již značně pokročila, všechno se digitalizuje atd. a v této souvislosti bych se rád zeptal širšího okruhu lidí, zda při navrhování preferují raději tištěnou nebo elektronickou verzi technické literatury? Pokud by se chtěl někdo podělil i o zkušenosti, s jakou konkrétní podobou elektronického formátu (PDF, HTML, ...) má nejlepší zkušenosti, budu jenom rád. Předem děkuji za hlasy i názory
Upravil PepaR - 15.bře.2012 v 10:46 |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 15.bře.2012 v 10:13 |
Študoval som ešte v čase, keď internet nebola úplne bežná záležitosť a doma som mal vytáčavé pripojenie, takže stiahnuť niečo väčšie som sa ani nepokúšal, taktiež weby ešte neboli v takej kvalite ako dnes, takže akosi mám stále v génoch knižku. Pri práci je ich však na stole čoraz menej a menej. Projekčné katalógy firiem však používam už len z webu a prikláňam sa k verzii v PDF. Mám však knihy v ktorých listujem často a skáčem z jednej strany na druhú, z jedného odseku na druhý, listujem ako divý :-) a tu by som si nevedel predstaviť elektronickú verziu. Tak či tak ako som už písal, tých knižiek používam stále menej a menej a viac používam podklady na webe a tu sa teda prikláňam k formátu PDF, viac mi to príde "knižkové". Môj názor je, že z PDF sa lepšie tlačí, lepšie číta a lepšie sa hľadá.
Upravil be_em - 15.bře.2012 v 10:15 |
vbehun
Zasláno: 15.bře.2012 v 11:14 |
Přijde na druh "technické literatury". U mnohastránkových katalogů raději elektronickou verzi (kdo by se s tím přenášel a stejně za rok bude nové vydání).
Příručky tzv. do kapsy (kam si můžu dělat doplňky k textu a pokud ještě mají stránky na poznámky), do kterých nahlížím pořád, raději na stole v papírové formě. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 15.bře.2012 v 12:24 |
Pri projektovaní si z netu sťahujem technické listy výrobcov. Zvyčajne (99%) sú vo formáte PDF. Pokiaľ potrebujem jednoduchú informáciu, tak tento dokument otvorím prečítam a zavriem. Pokiaľ je to veľa dlhodobejšie potrebných informácií, tak skončia na HDD, prípadne v papierovej forme, prípadne si vytlačím len potrebnú stranu.
Hľadanie je vo väčšine prípadov najrýchlejšie v elektronickej forme (vyhľadanie konkrétneho produktu vo veľkom katalógu, help pre konkrétnu vec..).
Buba
Zasláno: 15.bře.2012 v 12:26 |
Ako píše vbehun, tiež mám zopár šikovných príručiek v šikovnom formáte v tlačenej podobe.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 15.bře.2012 v 15:18 |
Pokud něco potřebuji často, nebo je třeba se do problému "ponořit hlouběji", pak vítězí tištěná verze (včetně tisku z PDF)
V ostatních případech nebo u katalogů výrobců postačuje pdf
J. Mantlík
Peter Jirat
Zasláno: 19.bře.2012 v 09:11 |
Pořídil jsem si Kindle a veškeré manuály, pokud to jen trochu jde, převádím do e-book verze. Těch nevýhod je minimum (hlavně nedobitá baterka), výhody převažují.
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 19.bře.2012 v 10:59 |
Zdravím konferenci,
já osobně normy, směrnice, TP apod. preferuji v papírové verzi, rozhodně se v tom lépe orientuji než když mám listovat PDFkem. Ale je to možná už věkem
R.C.
OSTRAVA |
PepaR
Zasláno: 19.bře.2012 v 20:01 |
No já jsme taky ještě papírový staromilec, ale ne u všeho.
Děkuji Vám všem za cenné názory.
alfred
Zasláno: 19.bře.2012 v 20:37 |
A jestli se můžu zeptat, proč přesně jste anketu dělal?
Jinak ještě dodám - výhoda digitálních podkladů je ta, že se v nich dá vyhledávat a dají se relativně snadno vytisknout. Opačný postup (aby se dalo vyhledávat) je velmi složitý. Takže pokud digitální nebo papírový podklad - radši digitální. Ale to co potřebuji často a moc často se to nemění, tak ještě radši i papírově. Ale to není, vzhledem k výše vysloveným názorů, žádná novinka. |
PepaR
Zasláno: 20.bře.2012 v 13:19 |
zeptat se určitě můžete. Mám v hlavě něco, co bych rád vydal a nevěděl jsem jestli jít cestou pouze papírovou nebo i elektronickou. Navíc ještě bych v budoucnu rád aktualizoval, rozšířil Stavební příručku a potřeboval jsem názor odborné veřejnosti. Tímto ještě jednou děkuji za Váš hlas i názor.
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 20.bře.2012 v 17:30 |
Zdravím, v elektronické podobě využivám katalogy, kde jsou hlavně tabulky s rozměry kvůli možnosti využivani hledani součastí počítačem. Zatímco v papírové spíše katalogy kde jsou převažně obrázky a jenom trocha textu. Jako jsou nabídky vybavení dílny atd. Ostatní literaturu upřednostňuji v papírové podobně, kvůli unavě oči.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 21.bře.2012 v 00:43 |
Prispevek pana Alfreda z 19.03. rika, to co bych k tomuto napsal ja :-). Diky.
Hlasuji pro digipodobu... Stejne si ale (zatim) neumim predstavit sama sebe, jak si ctu z nejakeho "PDFka" na miste, kam i kral chodi pesky... a ze mne za to doma nekdy "nemaji" radi ;-)
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
