Téma uzavřenoVzdálený přístup
Kohinoob Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2012
Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vzdálený přístup
    Zasláno: 17.bře.2012 v 11:57
Dobrý den.
Mám takový specifický dotaz, snad někdo poradí. V rámci bakalářské práce jsem vytvořil pro jednu firmu 3D parametrický model jisté součástky. Parametry jsou importovány pomocí Excelové tabulky, jak je běžné. Chtěl bych se zeptat, zda je možné nějakým způsobem zajistit, aby někde vzdáleně ( například na serveru ) běžel Inventor, nebo jiný program, který by následně po vyplnění tabulky sám vytvořil 3D model a někam ( opět třeba na server, nebo na webové stránky ) ho poté uložil. Nevím jestli jsem se vyjádřil srozumitelně. Jsem neznalý v této oblasti. Děkuji mnohokrát za odpovědi.
Honza
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 14:30
Ano, takovéto řešení lze vytvořit pomocí programování Inventoru, nebo podstatně pohodlněji a detailněji pomocí serverové aplikace "Autodesk Inventor ETO" (Engineer-to-order).
Lze tak automaticky vytvářet 3D sestavy řízené parametry zadávanými pomocí web formuláře.
Inventor
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2012 v 18:38
Mnohokrát děkuji, přesně tohle jsem měl namysli...
Tip 5182:VIPPokročilá nastavení Vault/Productstream serveru.
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
