roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Téma: Jak na export Unicode znaků pomocí kódu do pdfZasláno: 19.bře.2012 v 15:17 |
Ahoj, mám zajímavý problém, když do výkresu zapíšu text třeba G ⁵/₄ (G \U+2075/\U+2084) pomocí Unicode kódu tak jak je popsáno v tipu 5543. Tak se takto zapsané znaky neexportují do pdf. Lze je vytisknout pomocí PDFCreatoru, ale to není to samé a výsledek je jiný, pro mé účely nepoužitelný.
Nevíte někdo jak na to. Je to s podivem, když zkopíruji speciální znaky z Mapy znaků, tak se exportují v pohodě a to je defakto to samé, jen třeba ¼ má jen jeden Unicode kód, namísto složeniny zapsané ručně.
Nejsem prudič, jen jsem zvědavej a rád věcem rozumím. Takže jsem vlastně rejpal :D
Zasláno: 19.bře.2012 v 20:35 |
Pravděpodobně používáte nějaký font, který není do PDF mapován a dané Unicode znaky neobsahuje. Zkoušeno s implicitním fontem a v PDF z Inventoru je tento kód v pořádku.
roice
Zasláno: 20.bře.2012 v 08:12 |
Zkoušeno s Tahomou, Arialem a SansSerif z čehož jediný font ve kterém to funguje alespoň v Inventoru je Tahoma, která je po instalaci také nastavena jako Implicitní font Inventoru.
Výkres lze tisknout přímo z IV a znaky tam jsou, lze tisknout do pdf a znaky tam jsou, ale v exportu do pdf se znaky nezobrazí a navíc pdf pak vykazuje nestandardní chování, jako že jej nelze vytisknout a v Plném Akrobatu se písno neukazuje také. Ale když to otevřou kolegové v Ilustrátoru tak tam znaky jsou a vše funguje standartně. Nechápu to. Přikládám jak výkres s testem oněch 3 fontů a výsledek v pdf. |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 20.bře.2012 v 09:14 |
Asi pred pol rokom som mal tiez nejaky problem s PDF na notebooku s W7 64bit. Ale aj ked ma zastrelite, nespomeniem si co to presne bolo za problem...som fakt dost vytazeny a veci ktore aktualne nepotrebujem k zivotu jednoducho mazem z pamäte...Ale mne to tusim cele padalo...
Ale zapamätal som si kde bol problem a ako sa vyriesil. Problem bol v nastaveni Acrobat Readera. Mne pomohlo ked som zmenil nastavenie Acrobatu v Nastaveni strany, policko Vykreslovanie. Tam som odznacil parameter Urychlit pouzivanie 2D grafiky. Su tam aj ine parametre, pripadne sa s nimi skuste pohrat.... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Stránka byla vygenerována za 0,611 sekund.
