Problem s oddilem disku na HDD |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Téma: Problem s oddilem disku na HDD Zasláno: 04.říj.2005 v 10:07 |
Ahojte, nemohl by mi nekdo poradit ohledne disku. Mam SATA disk rozdeleny na
4 casti a z niceho nic mi vypadla 1 cast a není k ni mozny pristup. Pokud se podivam na dany oddil v Partition Magic, tak mi hlasi, ze je vse v poradku jen disk nema prirazene pismeno. Kdyby mi neslo o data, tak bych oddil znovu naformatoval, ale mam tam nejake vykresy. Neporadil by nekdo? Predem diky... PepaR |
SWISSS
Zasloužilý člen Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 04.říj.2005 v 10:14 |
zkuste se na ten disk podivat pres nastroje pro spravu - sprava pocitace (najdete je v ovladacich panelech). Je tam polozka spravce disku. Myslim, ze by tam melo byt napsane, jestli je disk online, nebo neni, pripadne je mozne nastavit pismeno.. . Jeste me napada, neodpojil jste si nahodou ten disk? (podobne, jako se da bezpecne odebrat flashka)
Zasláno: 04.říj.2005 v 10:19 |
No prave, to je to co mne zarazi... ve spravci se totiz hlasi bez jmenovky, ze je RAW, neni naformatovan a je uplne pazdny. Kdezto v partition magic je je na nem 11 GB dat. Disk jsem neodpojoval nebot jej mam nastalo v case.
SWISSS
Zasláno: 04.říj.2005 v 10:27 |
myslel jsem odpojit softwarove, ne z case. Zkousel jste restart? V biosu je vse v poradku?
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 04.říj.2005 v 11:25 |
Pokud se jedna o FAT tak se muze stat, ze je nastaven
priznak "hidden" (skryty). Windows pak disk ignoruji. Staci priznak zmenit. Ja jsem to menil v linuxu pomoci programu parted, ale predpokladam ze PQ Magic to take bude umet. |
prybka
Diskutér Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 04.říj.2005 v 19:25 |
Jestli tam máte důležitá data, tak Vám upřímně radím kontaktovat někoho, kdo bude v každém okamžiku vědět úplně přesně, co dělá. (Obávám se, že to nemusí být ani lecjaký PC technik.) Zásada dvakrát přemýšlej, jednou potvzuj zápis na disk je bezpodmínečnou nutností. Příklad firmy, která na trhu působí již dlouho: http://www.tdp-zachrana-dat.cz/ K Vašemu problému: nezmínil jste, jaký používáte operační systém. Patrně Win 2000 nebo XP, protože, pak by se Vám také změnilo přiřazení dalších jednotek. Přiřazení písmene jednotky se provádí ve velmi ranných fázích startu. V 98 jsem si jist, že se to provádí výlučně podle obsahu partition table disku. V tomto případě by bylo nejlepší opravit záznam příslušného diskového oddílu diskovým editorem, Používal jsem například freeware Ranish Partition Manager. http://www.ranish.com/part/ Rozhodně nedoporučuji experimentovat s inicializací oddílu bez exaktní znalosti co se provede. Můžete si přepsat informace o umístění souborů (záznamy složky root a FAT) a již je nikdy neobnovíte. Nic by jste neměl pokazit utilitou "PC Inspector File Recovery" z http://www.convar.de Pravděpodobně s ní získáte přístup k ztraceným datům a budete je moci nakopírovat jinam. |
Zasláno: 04.říj.2005 v 20:02 |
Nakonec jsem oddil převedl na FAT32, zkopiroval data aa pak jej zformatoval, nicmeně přesto se mi po čase oddíl znepřístupní...
Tywole
Nováček Přihlášen: 21.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 22.lis.2005 v 13:54 |
muže to bej počátek konce disku.... už se mi to taky jednou stalo uplně stejně jak píšete . nakonec sem data nerozchodil ani na ostatních oddílech a disk je jen detekovám v biosu a ani partition magic s nim nehne-při 90% procentech to nahlásí chybu. PŘEVOD - pravda je že v jiném případě už 2x se mi díky převodu z NTFS na FAT32 podařilo zachránit data, ale odneslo to pár cd v mp3 formátu, nevim proč ale asi u 6 cd mi zmizlo od každeho cca 80% písniček... jestiže dáte low level formát a disk časem bude blbnout stejně, doporučuji ho vyměnit či po někom hodit (pokud neni v záruce to ho neházejte po nikom ) |
Tywole
Zasláno: 22.lis.2005 v 13:56 |
PS :také se mi hlasil v RAW... a pak se mi hlásil už jen jako KO
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
