Téma uzavřenoHotfix DL178048750 pro Inventor 2012
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hotfix DL178048750 pro Inventor 2012
    Zasláno: 23.bře.2012 v 11:08
Byl uvolněn nový hotfix pro Inventor 2012. Přestože hotfixy většinou doporučujeme instalovat jen pro ty, kdo narazí na konkrétní problém, tento hotfix zasahuje hned několik funkčních oblastí - proto může být vhodné jej instalovat u všech stanic.
Opravené chyby:
  • Reference is still active but no occurrences in the assembly
  • Invalid file references inside assembly file
  • Inventor rehighlights the entry during typing
  • Members of an assembly pattern should show green DOF boxes
  • Inventor crash when adding a hole feature
  • AssemblyConstraint.EntityTwo returns a proxy object incorrectly when the sub-assembly is in-place edit
  • File size increases after manipulating 3D sketch
  • View Reps cannot be deleted and generate error when you hover over them in the browser
  • OnFileDirty fires for sub-assembly when update top assembly, but the sub-assembly is still not dirty
Tip 8089:Instalace Inventor 2012 na Windows Vista.
Tip 9519:Nefunguje mi Inventor 2013, 2012 nebo 2011 po upgrade na Windows 8.1
Stránka byla vygenerována za 0,688 sekund.
