Téma uzavřenoDynamický blok s vazbou na měřítko
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamický blok s vazbou na měřítko
    Zasláno: 23.bře.2012 v 14:41
Dobrý den, v dynamických blocích jsem začátečník, takže se omlouvám, jestli se ptám úplně blbě :-) Chtěla bych si udělat napříkad bublinu pro popis okna, tak aby se zobrazoval v zavislosti na měřítku. To problém není, dokonce posouvání pozice v různých měřítkách funguje, ale můj dotaz zní, lze udělat nějak, aby se protažení odkazové čáry se zobrazovalo v každém měřítku jinak? Pro názornost, v 1:50 je to ok, v 1:200 potřebuju bublinu dát uplně mimo okno, jelikož se tam nevejde, ale aby odkazová čára ukazovala stále na stejný bod na okně... povedlo se mi přidat parapetr, takže čáru protáhnu dle potřeby, ale bohužel se toto objeví ve všech měřítkách... Co dělám špatně? Díky za radu.
Kroupík
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2012 v 15:45
Dobry den,
... nepomohlo by kdyby blok byl annotativni (ze reaguje na meritko)?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2012 v 19:27
Dobrý podvečer,
myslím, že slečna poznámky zapnuty má, ale jde jí o to aby parametr délky odkazu měl individuální hodnotu pro každé z měřítek. Rád bych se mýlil, ale pokud je mi známo, tak to nelze. Jediné řešení, které mě napadá, je použít multiodkaz, kde bude na konci Vaše kýžená bublina.
Tip 15036:Chyba při vyhodnocování asociativní sítě: Objekt nelze vyhodnotit nebo byla překročena mezní hodnota.
Tip 6282:Vložení bloku ignoruje nastavené měřítko.
Tip 11353:Animace parametrů dynamických bloků a rozměrových vazeb v DWG AutoCADu.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Tip 6118:Ztráta dynamických vlastností (uzlů) bloku.
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu?
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
