Téma uzavřenobarva plochy v sestavě
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: barva plochy v sestavě
    Zasláno: 24.bře.2012 v 22:39
lze nějak docílit toho, abych mohl vybranou plochu vybarvit např. červeně (pouze plochu) v sestavě ?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Děkuji za rady.
Vojtěch Visingr
ARKANCE
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2012 v 10:12
Ano, vyberte plochu a ve Vlastnostech jí nastavte požadovanou barvu. V sestavě musíte nejprve (podobně jako při jiných úpravách) aktivovat konkrétní součást.
ARKANCE CZ - arkance.world
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2012 v 11:56
Pokud chcete obarvit plochu, která je pouze na sestavě. Například plocha vzniklá až v sestavě obráběním, tak to nejde. Jedinou možností je výběr ploch a obarvení přes Inventor API. (Objekt Inventor.HighlightSet).
Toto obarvení je ale pouze dočasné a po aktualizaci pohledu se ztratí.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2012 v 20:55
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
Toto jsem přesně myslel. Tak zase nic, bohužel no. Cry
Vojtěch Visingr
Tip 9121:Celkový vnější povrch sestavy Inventoru (např. pro barevný nátěr)
Tip 9667:Ve vyrendrované součásti chybí barevné plochy.
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
