Téma uzavřenoSekáni Autocadu 2012
Maveric_606 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekáni Autocadu 2012
    Zasláno: 27.bře.2012 v 08:30
i když systémové požadavky splňuji, Autocad 2012 x64 se mi nepříjemně seká. Například když nakreslím jednoduchou čáru, tu zakótuji a chci ji následně upravit, tak čekám i několik vteřin se "zaseknutým" kurzorem, než se pás ribbon přepne do editace kóty a než je možné kótu upravit. Takových "záseků" je spousta. Stává se to i v případě, že Autocad najede po čerstvém startu Windows.
Můj systém:
Windows 7 x64
C2D T7200
4gb RAM
Chtěl bych se zeptat, zda se s tím někdo setkal a jak mám autocad nastavit, aby v něm bylo možné pracovat a ne 2/3 času jen čekat. Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 10:47
Chybí ten nejpodstatnější parametr - grafická karta. Použití necertifikované grafické karty bývá častou příčinou podobného chování. Můžete také zkusit nastavení dle tipu:
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 12:01
GrafiCka karta je gf8600m gt. Nevidim ale spojitost mezi grafickou kartou a nacitanim modulu autocadu. S grafickou strankou nemam problem...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 13:25
Tato karta není oficiálně podporována v AutoCAD 2012 - viz:
Zkuste změnit nastavení hardwarové akcelerace, popř. nastavení z toho příbuzného tipu.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 13:37
A bylo by tedy možné mi vysvětlit, jaký vliv má grafická karta na načítáni "modulu" editace kóty? Děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 13:41
Jaký modul máte na mysli? Editace kót je standardní součást AutoCADu, žádný další modul není potřeba. Nebo myslíte to přepnutí pásu karet (ribbonu)? Tam je použita technologie Microsoft WPF, která s grafikou souvisí.
Pomohla ta nastavení v tipu?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2012 v 13:48
Ano, měl jsem na mysli "ribbon". Buhožel tip nepomohl. Zkoušel jsem pás ribbon i vypnout, bohužel ani to nepomohlo. Podle toho, jak se to chová, si nemyslím, že to je necertifikovanou grafickou kartou. Protože se jedná o operace, které s grafickým rozhraním nemají nic společného. Navíc pokud je ribbon postaven na základě technologie WPF, tak zrovna on kompatibilní s mým hardwarem je.
Upravil Maveric_606 - 27.bře.2012 v 17:22
cihakto1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 14:31
Mohlo by to být Příkaz "3dconfig" pak "manuální ladění" a "povolit urychlení hardwaru".
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 7221:VIPPo instalaci Service Packu je práce v CAD aplikaci pomalá, trhaná.
Tip 9622:VIPNáhodné zasekávání AutoCADu, chyba WSCommCntr4.exe
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 8094:Chybějící 2D pohledy, ZÁKLADNÍPOHLED v AutoCAD Architecture 2012.
Tip 8392:Je AutoCAD 2012 for Mac kompatibilní s Mac OS X Lion?
Stránka byla vygenerována za 0,236 sekund.
