Peter Jirat
Téma: Propoj Pole a PolylineZasláno: 17.dub.2012 v 09:57 |
Zdravím, nemáte někdo jednoduchý lisp, který by mi propojil hodnotu polyline (Plocha) s polem, které vypisuje tuto plochu do tabulky? Mám x polyline, k tomu nakopíruju x _Field, které se odkazuje na plochu polyline a pak jen Vyber polyline - vyber pole - vyber polyline - vyber pole až do konce Enter.
Díky EDIT: jinak používáme FAREA, ale teď bych potřeboval něco jednoduššího Upravil Peter Jirat - 17.dub.2012 v 09:58 |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 17.dub.2012 v 10:21 |
Dobry den,
a neslo by to vyresit v ACA pres pridani PropertySetu? Neznam ale Vas konkretni pripad... Zdravim JASponza
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 17.dub.2012 v 10:25 |
V tomto bylo používání ACA úžasně jednoduché (když člověk věděl, kde co je), ale ACA jsme opustili a někteří kolegové se do Revitu ne a ne ponořit. Tak zbývá jen acad.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 17.dub.2012 v 12:14 |
Nešlo by to přes tabulku generovanou standardním
EXTRDATA? Když tak pro Revit by to také šlo.
PepaR
Zasláno: 17.dub.2012 v 15:33 |
pravděpodobně jde o vykazování ploch, pokud nepotřebuji okamžitou provázanost, tak to řeším přes lisp MISTNOST.lsp (viz GGmenu) a následné extrahování atributů. Určitě by to šlo dát i přímo do tabulky jako vzorec, kde by člověk odkázal na jednotlivé křivky, vytahal si z nich plochu a tuto pak sečetl. Nicméně to mi přijde v počtu mezikroků jako zbytečné zdlouhavé. Po chvilce pátrání jsem nalezl odkaz na tip z cadalystu, který řeší něco podobného (lisp níže přikládám). Možná by tedy stačilo si jej trošku poupravit, aby šlo vybírat více křivek najednou a mohlo by to splnit účel. Inspiraci pro poupravení výběru více křivěk bych hledal v lispu MISTNOST.lsp, kde to krásně doprogramoval Chop. |
Peter Jirat
Zasláno: 18.dub.2012 v 09:23 |
Díky, MISTNOST dělá obdobné věci jako FAREA bez tabulky. P-AREA mi bezpečně shodí autocad, pokud chci editovat pole jím vytvořené (hlásí typ jako Unknown, něco tam v definici pole je špatně). Jinak ale dělá to co potřebuji, po vybrání polyline vloží pole typu object s vlastností plocha. Nakonec mi bude stačit vlastnost tabulky, kde je možnost vložit pole jako obsah buňky.
Někdy je posloupnost více příkazů problémem...
PepaR
Zasláno: 18.dub.2012 v 09:43 |
Ta P-AREA je dělána na poanglicku, takže možná by chtěla trošku poupravit pro naše jednotky atd. V případě použití v českém CADu by to asi chtělo zuniverzálnit příkazy podtržítky. Zkoušel jsem P-AREA zběžně na AutoCADu 2011 a nepadal.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
