Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenowildfire refit drawing
larnel Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2009
Lokalita: ČR (JM)
Proengineer 2001
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: wildfire refit drawing
    Zasláno: 19.dub.2012 v 13:57
Zdravím, třeba mi někdo poradí s tímto problémem. Pokud chci maximalizovat výkres na obrazovce, tak se to dělá pomocí Refit(view-orientation-refit) Dá to rámeček na maximální možný rozměr. Pokud ale mám nějaký díl, který je větší než rámeček, tak při tisku to vytiskne jen po velikost rámečku. Nevěděl by někdo jak udělat refit na vše, co je tam zobrazeno a ne jen na velikost rámečku?
Rady tipu zvětšit rámeček mi nepomohou, protože rámeček chci skrýt a mám to pro nastavení šablony- pokud bych v šabloně zvolil třeba A0 tak malé díly by při formátu A0 nebyly vidět. jde nastavit refit  tak, aby nebyl závislý na rámečku, ale na tom co je tam zobrazeno? Díky za radu.
Tip 7676:Jak zabránit ref-editaci entit mimo blok?
Tip 637:VIPChyba Drawing File Format Unrecognized při zobrazení DXF souborů z Pro/E.
Tip 171:drawing attached as XREF causes crash after change of color of one layer
Tip 3294:Mohu použít Batch Drawing Converter pro převod DWG na samostatném počítači?
Tip 1668:Jak přepnout měrné jednotky používané oměrnými funkcemi Volo View?
Tip 13214:Problém vložení 3-pólové komponenty do schematu v AutoCAD Electrical.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
