Téma uzavřenoKóta hrubé výšky dveří
kapul Zobrazit panel
Přihlášen: 27.lis.2010
Lokalita: ČR (ZL)
intelicad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóta hrubé výšky dveří
    Zasláno: 23.dub.2012 v 15:59
Prosím o radu.Jak docílím toho,aby se mi při kótování dveřního otvoru v Revitu zobrazila hrubá výška otvoru a ne výška dveřního křídla?Zkoušel jsem upravit nastavení v rodině dveří ,ale jaksi se mi to nedaří.Děkuji předem za náměty
Upravil kapul - 23.dub.2012 v 16:01
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2012 v 09:33
Obavám se, že stejně "blbě" jako parapet oken - tzn popiskou (tagem), který z rozměru dveří přenese hodnotu parametru Rough Height (hrubá výška). Kéž bych se mýlil. A taky dost nechápu, proč CADStudio ve své aplikaci RevitTools používá při kotovaní dveřního otvoru ve stěně hodnotu Height namísto Rough Height.
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2012 v 21:08
Kóta odečítá z dveří/oknen hodnotu parametru "Výška". Je tedy třeba upravit rodinu dveří tak, aby pro výšku otvoru byl použit parametr "Výška". Pro dveřní křídlo je pak třeba vytvořit nový parametr.
Druhá možnost je jak píše pan Jirát - vytvořit si vlastní popisku.
V aplikaci RevitTools je použita popiska dveří s parametrem Výška (a Výška dveřnho křídla) z důvodu, že dveře používané v naší šabloně a dodávané v knihovnách používají parametr Výška právě pro výšku otvoru a ne dveřního křídla.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2012 v 13:35
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
:-) To už jsme diskutovali před několika lety a dle mého je to špatně (jak ze strany Autodesku tak i tohoto způsobu). Šablona dveří má několik základních výchozích parametrů (Height, Width, Rough Height, Rough Width), na které se následně nabalují popisky. Z názvu i zvyklostí plyne, že Rough je čistý rozměr + rám (tedy stavební otvor). Proto taky vždy byla rozměrová popiska dveří Width/Height. Jak se začal Revit přizpůsobovat místním normám/zvyklostem, tak jsme vymýšleli různé způsoby jak toto řešit. A tak vznikají popisky jako CistaSirka/CistaVyska atd. místo toho, že stačilo dodělat přepínač do kótování (pro dveřní otvor použij buď Height nebo Rough Height) a všude na světě včetně Česka se může používat jednotná popiska Width/Height. Ale to by chtěl člověk asi moc.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2012 v 15:05
díky panu Jirátovi za připomínku.
Přijde mi, že hrubá výška dveří, L/P dveře, nekótované parapety, legendy bez obrázků, ... občas zastiňují pozitivní schopnosti Revitu :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 13:24
Jen malá ukázka toho, jaký "zmatek" vládne světem, když výrobce sw nechá tvořit uživatele:
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 4856:Revit - stěny s proměnnou tloušťkou.
Tip 12729:Změna chování dočasných kót Revitu.
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
