Téma uzavřenoObnovení Obsahového centra
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obnovení Obsahového centra
    Zasláno: 27.dub.2012 v 17:10
chci obnovit díly z OC, část dílů se obnovila bez problému. Pak je tu část dílů, které se mi nechtějí obnovit, při otevření hlášení o procesu mi to píše:
-----Obsahové centrum 2012 Obnovení standardních komponent 27. duben 2012-----
Projekt aplikace Inventor: Vault
Soubory Obsahového centra: \\CAD-SERVER\CAD-Settings\Obsahove_Centrum\
Sestava: C:\Vault_Pracovni\Data\Projekty\446 - Valtice SEVA-FLORA\446 - Topné rozvody - komponenty\446 - Přechod_01.iam
Standardní komponenty:
DIN 2616 Přímá redukce (K) 219.1 x 6.3 - 114.3 x 3.6 S
Soubor součásti: .\cs-CZ\DIN 2616 CR (K)\DIN 2616 Concentric Reducer (K) 219.1 x 6.3 - 114.3 x 3.6 S.ipt
Neúspěšně: Nelze vytvořit soubor součásti. Neznámá chyba.
-----Shrnutí obnovení-----
Položka 1 byla úspěšně zpracována; 0 komponent úspěšně obnoveno, obnovení 1 komponent se nezdařilo.
Díky tomu, že to píše Neznámou chybu, tak jsem pátral kde je co špatně, ale nic jsem nenašel. Až na konec jsem nahlídl do složky OC na serveru, a tam jsem zjistil, že dříve se díly z OC vytvářeli ve tvaru "DIN 2616 Přímá redukce (K) 26.9 x 4 - 21.3 x 4". Dnes se ale tvoří ve tvaru "DIN 2616 Concentric Reducer (K) 219.1 x 6.3 - 114.3 x 3.6 S". Předchozí tvar se vytvářel ještě v INV 20111. Dnes pracuji v 2012.
Tak nějak nevím co s tím. Můžu to přejmenovat v Editoru OC, ale bojím se abych z toho neudělal guláš. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Václav Dušek
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2012 v 08:44
Pokud toho nemáte hodně, zkuste dát v sestavě ručně "změnit velikost " z obsahového centra. Nic neměnit a dát OK. Komponenta by se měla aktualizovat.
Upravil kosulic - 07.kvě.2012 v 08:48
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
