Téma uzavřenoNefunkční deployment AutoCad/AutoCad LT 2013 GPO
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční deployment AutoCad/AutoCad LT 2013 GPO
    Zasláno: 30.dub.2012 v 15:01
Zdravím,
tak jsem testoval dále a zatím to vypadá, že x86 instalace 2013 produktů AutoCad a AutoCad LT pomocí AD/GPO je v doméně nepoužitelná. Podle standardního návodu http://wikihelp.autodesk.com/Alias/enu/2013/Help/0000-Alias_In0/0001-Install_1/0002-Before_y2/0115-Network_115/0129-Alternat129/0134-Use_Grou134/0135-Use_Grou135 sice dojde k instalaci, ale produkt na cílové stanici nejde spustit. Po poklepání na ikonu produktu se rozjede doinstalace do profilu uživatele, ale ta bez specifické hodnoty v logu havaruje... Při googlování jsem zjistil, že jeden kolega má obdobný prolém s instalací Civilu http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Civil3D-2013-GPO-issue/td-p/3428169 Kam eskalovat požadavek? Při zhruba stovce instalací potřebuji mít deployment zautomatizovaný, tak jako vždycky.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2012 v 16:08
Přeposílám na Helpdesk, resp. to tam možná raději vložte jako nový incident sám, abyste měl přístup na historii řešení.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2012 v 10:48
...kdyby to někoho zajímalo. Na techsupportu dělají celkem mrtvýho brouka, takže jsem (opět) šel do průzkumu sám. CZ jazyková mutace (jak instalačka z CD tak stažitelná) je pro nasazení pomocí AD/GPO nepoužitelná. Pravděpodobně to ani nikdo neodzkoušel, prostě tam dojde k přepsání/nenakopírování některých kritických souborů a aplikace potom prostě nejde spustit. Takže ve finále jsem zvolil cestu AD/GPO EN verze LT2013 (komplet ACLT/AcadLTLP/AcadLTPS)  a po té jsem dodal české modifikace v podobě samostatných balíků (AcadLTLP/AcadLTPS). A hle, tohle funguje. Musí se tedy napoprvé spustit EN ikona, installer u klienta dokopíruje potřebné soubory a upraví registry, ale po ukončení programu a spuštění CZ ikony vše funguje jak má. Program pak jde bezproblémů pomocí AD/GPO zase odinstalovat, logy čisté. Kdyby měl někdo zájem vystavím stepbystep návod.
MCSA2003:Messaging
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2012 v 15:41
Koukal jsem na historii na Helpdesku, čekáme na relevantní odpověď Autodesku a je tam upozornění, že to může trvat delší dobu (je komplikované nasimulovat prostředí scriptů, práv a GPO). Jsme rádi, že se vám podařilo objevit cestu jak to zprovoznit, řešení určitě bude zajímat i další uživatele. Díky.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2012 v 13:34
Zdravím,
postuji postup jak nasadit českou verzi (češtinu) pro AutoCad LT 2013 pomocí zásad skupiny Active Directory  ™ (dále jen AD).  Jak jsem psal dříve,  český instalační balíček u tohoto způsobu deploymentu vykazuje jisté mouchy, jejichž následkem je nedokončení celé instalace produktu v profilu uživatele na cílové stanici. Nerozeberu všechno úplně do základu, předpokládám, že ten kdo s AD a GPO pracuje, chápe co a jak a ví kudy.
                Budu vycházet z toho, že máme nějakou AD, v ní kontejner, ve které jsou standardní účty uživatelů a počítačů. Pro nasazení každého software bychom měli mít v AD připravenou  samostatnou „Globální skupinu“ a  „Skupinovou politiku (GPO)“ . Pomocí úpravy zabezpečení u GPO (filtrem Globální skupiny) tak můžeme aplikaci té které politiky efektně granulovat.
                Pominu-li předpoklady, které je nutné mít nainstalované před samotným ACLT ( zatímco .NET Framework Runtime 2.0; NET Framework Runtime 4.0; .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack; .NET Framework Runtime 4.0 KB2468871; MSXML 6.0 Parser jsou předinstalovány v každém firemním image stanice, případně patchovány automaticky pomocí WSUS, pak ; Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86); Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64); Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86); Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64); DirectX Runtime jsou řešeny jako samostatné GPO) pak nám tu z tohoto programového balíku zůstanou ideálně samostatné GPO:
1)      Autodesk Material Library 2013(Autodesk Material Library 2013; Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2013)
2)      Autodesk Content Service (Autodesk Content Service; Autodesk Content Service Language Pack)
3)      AutoCad LT 2013 (AutoCAD LT 2013 – English; AutoCAD LT 2013 Language Pack – English; (AutoCAD LT 2013 – English + cz balíčky AutoCAD LT 2013 Language Pack – Čeština (Czech); AutoCAD LT 2013 – Čeština (Czech) )
4)      Autodesk Sync (Autodesk Sync)
U bodu 2 je opět problém s aplikací CZ prostředí, takže doporučuji použít v případě nasazení AD/GPO jeho EN nativní variantu, případně CZ balík zkusit dodat (netestováno).
Nasazení ACLT 2013EN a CZ balíku pomocí AD/GPO tedy vypadá následovně (s odpovídajícím přiřazením změnových .mst skriptů, včetně správného chronologického pořadí)
AutoCAD LT 2013 EN (x64)
(AutoCAD LT 2013 - English)
Deployment source       \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013ENx64SP0\AdminImage\x64\acadlt\acadlt.msi
Transforms                        \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013ENx64SP0\AdminImage\x64\acadlt\acadlt-ACLT2013ENSP0x64i256.mst
                                               \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013ENx64SP0\Tools\gpo.mst
AutoCAD LT 2013 LPEN (x64)
(AutoCAD LT 2013 Language Pack - English)
Deployment source       \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013ENx64SP0\AdminImage\x64\en-us\acadlt\AcadLTLP.msi
AutoCAD LT 2013 PSPEN (x64)
Deployment source       \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013ENx64SP0\AdminImage\x64\en-us\acadlt\AcadLTPS.msi
AutoCAD LT 2013 LPCZ (x64)
(AutoCAD LT 2013 Language Pack – Čeština (Czech))
Deployment source       \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013CZLPx64\AcadltLP.msi
AutoCAD LT 2013 PSPCZ (x64)
(AutoCAD LT 2013 – Čeština (Czech))
Deployment source       \\NazevShareNeboDFS\ACLT2013CZLPx64\AcadltPS.msi
Martin
PS: Pro plný CAD to bude patrně fungovat stejně, zatím netestováno
Upravil Defter - 01.čer.2012 v 13:42
MCSA2003:Messaging
Tip 8711:Síťová instalace AutoCADu LT 2013 pomocí Zásad skupiny a GPO.
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 4939:VIPChyba 1606 při instalaci síťového AutoCADu.
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Tip 4772:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWF Viewer 6.x
Tip 4057:VIPSelhání instalace síťové verze AutoCADu 2005.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
