Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Proxy informace při spuštění Autocadu 2011Zasláno: 03.kvě.2012 v 09:56 |
Dobrý den, jsem po kompletní reinstalaci PC (autocad 2011).
Při spuštění autocadu 2011, do kterého jsem si do podpůrných aplikací dal GG menu, CAD standarty, šablony nový výkresů apod, se mi zobrazí dialogové okno "Proxy informace" (píše, že je nedostupná ObjectARX aplikace, celkový počet proxy 5 (negrafických)) a nevím jak zjistit o jaké objekty se jedná ? Lépe řečeno, lze to nějak převést, aby se tyto objekty zobrazovaly a dialog po spuštění cadu byl pryč ? Děkuji |
vbehun
Zasláno: 03.kvě.2012 v 11:35 |
Viz dialog nastavení (Nástroje - Možnosti - Aplikace ObjectARX) a proměnné DemandLoad, ProxyShow a ProxyNotice.
Upravil vbehun - 03.kvě.2012 v 11:38 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 03.kvě.2012 v 11:44 |
Pozor, to jenom skryjete varování. Problém někde strašících proxy objektů zůstává a projeví se u těch, komu své výkresy pošlete.
Pravděpodobně máte v šabloně omylem vložené proxy objekty z nějaké nadstavby. Vyčistěte ji.
vbehun
Zasláno: 03.kvě.2012 v 11:54 |
To je pravda - problém se posune dále - což už nemusí původního zpracovatele trápit.
Potom je snad nejlepší problémový výkres uložit jako nový výkres (příkaz _WBlock / PišBlok). Takto lze úspěšně redukovat například soubor 10 MB na 0,5 MB. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 03.kvě.2012 v 12:39 |
Prípadne si nainštalujte príslušný Object enabler, ak je k dispozícii.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2594 |
Zasláno: 03.kvě.2012 v 13:41 |
Anebo pokud se chcete proxy fyzicky zbavit (smazat), použijte utilitu CAD Studia - DELPROXY.vlx
J. Mantlík
Mikemamm
Zasláno: 03.čvc.2012 v 10:51 |
Dobrý den, ještě jednou připomenu toto téma.
Stále se mi nepodařilo se zbavit dialogu o proxy objektech. Zkusil jsem utilitu delproxy a píše to, že ve výkrese žádné nejsou. Když jsem použil delproxy a poté uložil a zase opětovně spustil výkres, tak se dialog zobrazil zase s 5 (negrafických) - viz první příspěvek. Prosím o radu co s tím. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 04.čvc.2012 v 11:03 |
Dobry den,
2 rady ve vlakne uz zazneli, a je na Vas kterou z nich pouzijete... nic dalsiho mne nenapada...
Dalsi moznosti je v Options vypnout hlaseni pritomnost proxi objektu... to uz tady ale bylo receno taky :-) Pokud chcete, zaslete mi vykres (sablonu) na splonk@seznam.cz a muzu se vam na to podivat... Neslibuji ale, ze se neco povede... ;-) Zdravim JASponza
JASponza
Zasláno: 11.čvc.2012 v 14:36 |
Zbavení se negrafických proxy objektů může být složitější - pomohlo by zjistit, ze které jsou aplikace (to hlásí ten proxy dialog).
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
