Téma uzavřenopříkaz amconstver
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkaz amconstver
    Zasláno: 11.říj.2005 v 16:23
Mohl byste mi prosím někdo vysvětlit jak funguje příkaz amconstver? Pořád po mně chce nějaký "insertion point", z helpu bych to jakž takž pochopil, ale umisťuje to ty čáry jinam a ani metodou pokus omyl jsem nezjistil jak to má fungovat.
Aleš Procháska
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 07:47
To je triviální příkaz - vloží to do výkresu v zadaném bodě vertikální konstrukční čáru (přímku, do hladiny AM_CL). Nic víc.
Kam "jinam"? Jste v půdorysném pohledu?
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 08:54
Ano, nejspíš půjde o začátečnickou chybu, k Autocadu se dostanu jen občas.
Jsem v půdorysu (aspoň doufám) a po zadání amconstver se objeví "Specify insertion point " a dvojice boxů pro vložení čísla. Zadám první číslo, třeba 100, stisknu Enter a vytvoří se svislá čára na x=115.68. Příkaz amconsthor mi přitom dělá to co si představuju, první číslo nechám jak je, do druhého zadám y souřadnici a udělá mi to čáru přesně na zadaném y.
Aleš Procháska
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 09:26
Souřadnice bodu se zadávají dvěma čísly, oddělenými čárkou (150,100 je bod se souřadnicemi x=150, y=100), popř. třemi, pokud chcete zadat i zetovou souřadnici. Pokud zadáte jen jedno číslo, určujete tím vzdálenost a směr určuje relativní posunutí kurzoru proti naposled určené pozici. Např. při zapnutém ortho napíšete 200 a posunete kurzor směrem doprava, tak zadáte bod, umístěný relativně o 200 ve směru x od posledně zadaného bodu.
Tudíž pro zadání bodu MUSÍTE zadat obě souřadnice, byť pro zmíněný příkaz je "y" nepodstatný.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 09:28
Aha. Takže zkuste raději zadat "100," nebo "100<tab>". Popř. klepněte na čudlík DYN a vypněte si dynamické rozhraní.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 09:35
To jsou nějaké novinky rel.2006? Ve verzi 2005 žádný čudlík DYN nevidím a zmíněné volby mi to nevezme.
Ing. Zdeněk Mrázek
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 09:53
Dík za vysvětlení, už mi to funguje.
Aleš Procháska
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2005 v 11:01
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
ano, tzv. dynamické rozhraní - z původního popisu se mi zdálo, že pan "prochaska" zápolí s poli pro X/Y souřadnice v onom dynamickém rozhraní (chovají se jinak než postaru zadávané souřadnice)
viz též http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4296
Tip 6796:VIPObnovení chybějících příkazů AutoCADu v ADT/Architecture.
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 6931:VIPNedokumentovaný příkaz pro Navigátor projektu.
Tip 3794:VIPPřidání vlastních LISP maker a příkazů do palety nástrojů.
Tip 10762:Jak zakázat spouštění některých příkazů AutoCADu?
Tip 8577:Rozšířený režim AutoComplete pro nalezení názvu příkazu.
