Chorchin
Přihlášen: 05.říj.2011 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD LT2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: import SEK od Telefonicy v dgn do AutoCADu LT 2012Zasláno: 03.kvě.2012 v 23:14 |
Kolegové, mam problém s importem SEK sítí poskytnutých Telefonicou ve formátu DGN, při importu do AutoCADu LT 2012, jsou importované sítě v minimálním měřítku a následně při změně měřítka (zvětšení do velikosti odpovídající výkresu 1:1 v AutoCADu) jsou typy čar nepoužitelné (nevhodné měřítko) ani změna na typ čáry AutoCADu problém neřeší.
Díky za radu. J.
Zasláno: 04.kvě.2012 v 07:20 |
Zkuste nastavení proměnné
LTSCALE (a REGEN), popř. se podívejte do vlastností entit, zda nemají přiřazeno pevné měřítko typu čáry.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 04.kvě.2012 v 08:05 |
Přeji příjemný den
další možností je zkontrolovat proměnnou measurement, v naších zeměpisných šířkách byměla být 1, případně opravit jednotky výkresu a znovu načíst používané typy čar. Mě se pravidelně stává, že při importu výkresu z neautocadu je tato proměnná 0 a měřítko mm, i když situace bývá zpravidla v m. Jan Kosík |
zdrk
Zasláno: 04.kvě.2012 v 08:07 |
Proč měnit měřítko, čáry jsou ve skutečném měřítku, jen jednotky jsou v metrech.
Stačí po importu změnit jednotky z milimetrů na metry a poté celé, jako nový výkres, vložit do situace též nejlépe kreslené v metrech. Převádět situace do milimetrů je zvěrstvo. |
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
