brona.tr
Přihlášen: 15.kvě.2012 Lokalita: Slovensko Používám: double cad Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Načítanie čiarZasláno: 15.kvě.2012 v 11:51 |
Dobrý deň,
mám problém s načítaním čiar zo súboru, torý som si tu stahla vo Free applications, Other Goodies- súbor Additional.LIN linetypes for AutoCad ...UPD...
Všetky som viac-menej mohla použiť, ale práve súbor s čiarami pre biokoridory, USESy a pod, práve tie, ktoré potrebujem hlavne, mi hlási chybu riadku vo všetkých čiarach. Súbor UPD_S.lin. Som začiatočníčka a ak je tam preklep v definícii čiar, tak na to tak skoro neprídem. Budem vďačná za radu a pomoc.
Broňa
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 15.kvě.2012 v 12:00 |
Pokud se definice čáry odkazuje na nějaké externí tvary (SHX shape), je potřeba aby byl SHX soubor dostupný v cestě AutoCADu. Potřebný SHX je většinou součástí ZIP archivu.
alfred
Zasláno: 15.kvě.2012 v 14:03 |
Pokud je v definici čáry použito písno, tak je tam odkazován nějaký textový styl. Ten musí být přítomen ve výkrese
PÍSMO (_STYLE).
Podívejte se do definice čáry u které to háže chybu a z toho se dá odvodit co to vlastně chce. Pokud to z toho nepoznáte, tak sem pošlete tu definici čáry. Příklad: *moje-cara,----lPE 225-----lPE 225---- A,15,-3.25,["lPE D 225x20,5",standard,s=1,r=0.0,x=-0.15,y=-0.05],-3.25 tato čára požaduje mít v souboru založen styl písma s názvem "standard" |
brona.tr
Zasláno: 15.kvě.2012 v 16:44 |
Dobrý deň, prikladám niekoľko príkladov čiar. Mám ich v adresári tam, kde je aj acadiso.lin uložila som tam všetky rozbalené súbory čo boli zazipované, teda aj súbor UPD_S.lin a moje.shx, ktorý sa tam v definícii čiar cituje. Ďakujem za radu.
*PH NRs,uses nadregionální stav A,75,-5,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-5 *PH OP NRs,uses OP nadregionální stav A,.01,60,-20,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-20,60 *PH NRos,uses osa koridoru nadregionální stav A,75,-5,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TsR3S,moje.shx,S=1.66],-5 *PH NRn,uses nadregionální návrh A,75,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15 *PH NR OPn,uses ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru návrh A,20,-10,20,-10,20,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15 *PH Rs,uses regionální stav A,75,-5,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-5 *PH Rn,uses regionální návrh A,75,-15,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-15 |
alfred
Zasláno: 15.kvě.2012 v 18:18 |
V čarách není použit text, pouze tvary. Platí tedy odpověď pana Michla. Musíte mít soubor "moje.shx" v prohledávané cestě. Zkontrolujte, zda jste to nahrála do správného adresáře. Vhodnější než nahrávat něco k programu, je podle mého názoru, si vytvořit vlastní adresář (kdekoli na disku) a přidat ho do prohledávaných cest. Budete mít snazší přechod při upgradu, při přenosu na jine PC. Ale na funkci to nic nemění.
Definice čar se mi zdá v pořádku, jen je mi trochu podezřelá mezera v názvu čáry. Nejsem si jistý zda to je možné. Zkuste to zrušit. Tedu například místo *PH Rs,uses regionální stav dejte *PHRs,uses regionální stav V některých souborech LIN mám název knihovny tvarů v uvozovkách - tedy například namísto: *PH Rs,uses regionální stav A,75,-5,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-10,[TRR3S,moje.shx,S=1.66],-5 můžete zkusit *PHRs,uses regionální stav A,75,-5,[TRR3S,"moje.shx",S=1.66],-10,[TRR3S,"moje.shx",S=1.66],-5 Můžete také zkusit, zda v souboru "moje.shx" je ten příslušný tvar "TRR3S". Top se dělá příkazem TVAR (_SHAPE) Upravil alfred - 15.kvě.2012 v 18:21 |
PepaR
Zasláno: 15.kvě.2012 v 18:30 |
k tématice čar mám rozepsán takový krátký text, který přikládám a třebas Vám pomůže vnést světlo do této problematiky. Berte prosím dokument s rezervou, jedná se o pracovní verzi. Děkuji za pochopení. |
brona.tr
Zasláno: 16.kvě.2012 v 09:15 |
Ďakujem všetkým, ktorí mi poradili. Som potešená tým, že sa nájdu ľudia ochotní si nájsť čas a obratom poradiť.
Až prídem na príčinu problémov dám vedieť.
Pekný deň všetkým.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
Načítanie čiar
