Konstruktér RSS
RSS roboti
Robot Přihlášen: 24.úno.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Lekce pro Autodesk Inventor #6: Tvorba základních prvků náčrtuZasláno: 17.kvě.2012 v 00:38 |
Cílem načrtnuté geometrie je dosáhnout jednoznačného a plně definovaného určení pomocí rozměrových a geometrických nástrojů. Rozměrově je náčrt určen kótami. Geometricky je náčrt určen pomocí vazeb.
Uživatel při tvorbě náčrtu musí využívat kombinací rozměrových a geometrických nástrojů tak, aby byl náčrt plně určený. Geometrická závislost náčrtu zcela závisí na uživatelských schopnostech. Při tvorbě náčrtu se využívá tzv. parametrizace, která umožňuje plně konfigurovat náčrt, konstrukci a design vyvíjeného modelu. Téměř vždy by měla být geometrie náčrtu plně parametrizována. Plná parametrizace zaručuje přehledné tvarové změny a dodatečnou úpravu náčrtu bez vznikajících komplikací. Během tvorby náčrtu je stav geometrie náčrtu a jeho určení barevně odlišeno (plně určený a podurčený náčrt). V některých případech (překótovaný náčrt) je o stavu geometrie náčrtu uživatel informován systémovým hlášením. Entity mohou být:
Ukončení náčrtu Náčrt se dokončí potvrzením zelené šipky v pravé části záložky Náčrt (obr. 33), panel Konec, stisknutím pravého tlačítka myši v grafickém prostředí náčrtu a výběrem Dokončit náčrt v zobrazeném menu nebo stisknutím pravého tlačítka ve stromové struktuře a výběrem Dokončit náčrt v zobrazeném menu (obr. 34).
Úprava náčrtu Inventor je software založený na parametrizaci a asociativitě. O parametrizaci již bylo zmíněno v odstavci Stav geometrie náčrtu. Asociativita je funkce, díky níž je zaručena provázanost mezi modelem, sestavou a výkresem. Asociativní funkce nacházejí uplatnění zejména při dodatečných modifikacích náčrtů, vytvořených konstrukčních prvků nebo modelů. Z tohoto důvodu je možné dodatečně upravovat náčrt. Otevřít vytvořený náčrt je možné přes stromovou strukturu, kliknutím pravého tlačítka myši na náčrt, který je předmětem úpravy a výběrem příkazu Upravit náčrt (obr. 35).
Typy čar geometrie náčrtu Při tvorbě geometrie náčrtu se nabízejí čtyři typy čar, díky kterým lze náčrt plně definovat. Změna typu čáry se provádí příkazy, nacházející se v pravé části záložky Náčrt (obr. 36), panel Formát.
Nejčastěji používaným typem čáry je čára normální (obr. 37 a), která je zpracovávána konstrukčními prvky při tvorbě modelu. Jedná se o plnou čáru, kterou uživatel definuje rozměrovými nebo geometrickými nástroji. Konstrukční typ čáry (obr. 37 b) se používá při vývoji náčrtu pro parametrické prvky. Je součástí náčrtu, ale nevyužívají ji konstrukční prvky při tvorbě modelu. Pomocí konstrukčních čar lze definovat vazby normální geometrie náčrtu. Osa (obr. 37 c) je obměnou čáry konstrukční a používá se pro vizuální určení konstrukčních os, například u rotačních součástí. Referenční typ čáry je přiřazován náčrtu promítnutému z hran součásti. Referenční geometrie je asociativní, takže se po změně hran součásti automaticky aktualizuje referenční geometrie. Asociativitu referenční geometrie ztrácí po změně čáry na jiný typ.
a) normální, b) konstrukční, c) osa Tvorba náčrtu Náčrt se vytváří pomocí kreslicích příkazů a jejich vzájemné kombinace tak, že jejich rozměrové a geometrické vztahy určují tvar součásti. Kreslícím prvkem je přímka, kružnice, oblouk, obdélník, spline, elipsa, bod, mnohoúhelník a text. Ostré rohy a přechody lze upravit zaoblením nebo zkosením hrany. Příkazy pro tvorbu náčrtu jsou v záložce Náčrt,panelKreslení (obr. 38). Tento panel obsahuje navíc příkaz Promítnutí geometrie.
Přímka Přímka je jedním z nejpoužívanějších kreslících prvků. Příklad: 1. Zadejte příkaz Přímka a načrtněte uvedený náčrt (obr. 39).
2. Přidejte Horizontální a Vertikální vazbu (obr. 40).
3. Přidejte náčrtu rozměrové a úhlové kóty (obr. 41).
4. Přidejte Kolmou vazbu (obr. 42).
5. Přejděte na záložku Náčrt, panel Kreslení a stiskněte příkaz Promítnutá geometrie. Vyberte ve stromové struktuře Středový bod. Bod začleňte do rozpracovaného náčrtu. Pomocí Totožné vazby spojte levý dolní roh načrtnuté geometrie se Středovým bodem(obr. 43). Náčrt je plně určený — barva entit se změnila z černé na modrou.
Kružnice Kružnice může být kreslena dvěma způsoby:
Oblouk Oblouk je část kružnice, určený poloměrem a počátečním a koncovým bodem oblouku, popř. délkou oblouku. Oblouk může být kreslen třemi způsoby:
Obdélník Příkaz Obdélník se používá při tvorbě náčrtu pro urychlení práce. Jedná se o grafický útvar, skládající se ze čtyř přímek, které jsou k sobě vázány Kolmou vazbou. Obdélník lze zadávat dvěma způsoby:
Spline 2D a 3D spline jsou křivky s konstantní změnou poloměru, které prochází řadou bodů interpolace. Body spline mohou být částečně nebo plně zakótovány. Pro vizuální rozlišení jsou koncové body spline čtvercové a body interpolace spline podél křivky jsou ve tvaru kosočtverce (obr. 49).
Body spline se mohou zakótovat použitím vazeb s existující geometrií při kreslení křivky nebo pozdějším přidáním vazeb a kót. K úpravě tvaru spline přesouváním vazebních bodů spline se může klepnutím na spline pravým tlačítkem:
Elipsa Elipsa je definována středem a hlavní a vedlejší osou. Prvním bodem náčrtu elipsy je při kreslení její střed. Druhým a třetím bodem jsou délky osy. Na pořadí druhého a třetího bodu nezáleží (obr. 50).
Bod Body náčrtu slouží pro definování dalších entit a křivek, např. spline. Podstatou je usnadnit umístění načrtnuté geometrie. V náčrtu se vyskytují dva druhy bodů:
Rozdíl mezi nimi je ten, že bod, definovaný uživatelem, vypadá jako malý křížek. Bod se do náčrtu umisťuje klepnutím pravého tlačítka myši. Umisťovat jej lze mj. do poloviny, středu nebo průsečíku existující geometrie. Zaoblit entity Příkaz se používá pro vytvoření tečného zaoblení mezi entitami. Systém zobrazuje náhled na zaoblení. Zaoblení vznikne po potvrzení levým tlačítkem myši. Vytvořit zaoblení lze dvěma způsoby:
Zkosit entity Příkaz se používá pro vytvoření zkosení mezi entitami. Systém zobrazuje náhled na zkosení. Zkosení vznikne po potvrzení levým tlačítkem myši. Vytvořit zkosení lze třemi způsoby:
Polygon/Mnohoúhelník Příkaz Polygon/Mnohoúhelník slouží pro vytváření rovnostranného mnohoúhelníku s počtem až 120 stran. Počet stran se definuje tak, že se vybere příkaz Polygon a zadá se počet stran číselnou hodnotou. Na obr. 58 je uveden příklad mnohoúhelníku s počtem stran 10.
Text Do návrhu modelu je možné zahrnovat firemní názvy, loga, výrobní čísla aj. V tomto případě lze do součásti začlenit text pomocí metody vyrážení, gravírování nebo rytí. Text se do náčrtu přidává pomocí příkazu Textové pole (obr. 59) nebo Textu zarovnaného ke geometrii (obr. 60). V okně Formát textu (obr. 61) lze nastavit orientaci textu, písmo, velikost, barvu a prodloužení. Po vytvoření lze Textové pole i Text zarovnaný ke geometrii upravit v případě, že je aktivním náčrt, ve kterém se text vytvořil.
Textové pole obsahuje lineární text, který se zadává do dialogu Formát textu. Pole je možné v rámci náčrtu přesouvat nebo zavazbit, případně může být měněna jeho velikost. Pravý horní roh tohoto pole je referenčním bodem, pomocí něhož lze přesouvat či používat vazby k tomuto poli. Text zarovnaný ke geometrii na rozdíl od Textu v textovém poli je zcela zavazben k vybrané geometrii. Tento text není omezen na lineární konfiguraci, vyhovuje však tvaru vybrané geometrie. Promítnutí geometrie Promítnutá geometrie má stálou pozici vzhledem k náčrtu, kde vznikla. Geometrie náčrtu se může okótovat nebo spojit vazbou s promítnutou geometrií. Promítnutá geometrie se může použít v profilech či trajektoriích nebo pro vytvoření součásti v sestavě. Promítnutá geometrie je asociativní a je aktualizována při změnách její nadřazené geometrie. Podle potřeby se může upravit prvek, který promítnutou geometrii používá. Klepnutím pravého tlačítka a výběrem položky Přerušit spojení z nabídky se odstraní asociativní vztah s nadřazeným prvkem. Promítnutou geometrii lze použít mj. v těchto případech:
Viz pokračování... |
Konstrukter.cz - časopis věnovaný CAx technologiím
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
Obr. 30 — Plně určený náčrt pomocí rozměrových a geometrických nástrojů (modré zabarvení)
Obr. 31 — Podurčenému náčrtu chybí rozměrové kóty (černé zabarvení)
Obr. 32 — Varování o vznikajícím překótovaného náčrtu
Obr. 33 — Příkaz k dokončení náčrtu v záložce Náčrt
Obr. 34 — Menu vyvolané ve stromové struktuře
Obr. 35 — Upravit náčrt
Obr. 36 — Příkazy pro změnu typu čar
Obr. 37 — Typy čar geometrie náčrtu
Obr. 38 — Panel Kreslení
Obr. 3.39
Obr. 40
Obr. 41
Obr. 42
Obr. 43
Obr. 44 — Plně definovaná kružnice se středem v počátku souřadného systému
Obr. 45 — Podurčená vepsaná kružnice
Obr. 46 — Příklad použití příkazu Středový oblouk
Obr. 47 — Obdélník dvěma body
Obr. 48 — Obdélník třemi body
Obr. 49 — Spline
Obr. 50 — Elipsa definovaná třemi body
Obr. 51 — Bod
Obr. 52 — Středový bod kružnice
Obr. 53 — Náhled na zaoblení mezi dvěma sousedícími entitami
Obr. 54 — Náhled na zaoblení dvou sjednocených přímek
Obr. 55 — Zkosení definované stejnou délkou
Obr. 56 — Zkosení definované rozdílnou délkou
Obr. 57 — Zkosení definované délkou a úhlem
Obr. 58 — Polygon s deseti stranami
Obr. 59 — Textové pole
Obr. 60 — Text zarovnaný ke geometrii
Obr. 61 — Formát textu
