Téma uzavřenoPlant 3D 2013 - jak odebrat hrdlo z nádrže?
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plant 3D 2013 - jak odebrat hrdlo z nádrže?
    Zasláno: 22.kvě.2012 v 10:48
Vložil jsem do plantu nádrž a vytvořil si na ní hrdla. Když jsem se rozhodl že jedno z nich odeberu, tak jsem se dostal do slepé uličky.
Hrdla mohu přidávat jak je libo, ale nikde není funkce Remove nebo Delete Nozzle. Jediné co jsem našel je Add nozzle což nepotřebuji Big%20smile
Přijde mi divné, že by Plant neměl funkci na odebrání hrdla, když má funkci na přidání.
Poradí mi někdo, jak odeberu Nozzle?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120522_110748_Nozzle.png
Upravil rychetsky - 22.kvě.2012 v 12:39
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2012 v 21:55
U zařízeních, u kterých lze hrdlo přidávat, lze i mazat, a to pomocí klávesy Delete.
Vyberte hrdlo (klepněte na něj při současném držení klávesy Ctrl) a stiskněte klávesu Delete.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 13193:Jak změnit nastavení výchozí specifikace pro výběr hrdel v Plant 3D?
Tip 8233:Jak vybrat jednotlivé součásti komponenty v Plant3D?
Tip 11702:Tvorba zařízení z uživatelského tvaru v Plant 3D.
Tip 8510:Jak vypočíst objem vodní nádrže nebo zádržný objem poldru?
Tip 9085:Problém s uživatelskými právy pro Plant Spec Editor 2013.
Tip 8541:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2013.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
