Téma uzavřenoVýpočet plochy v Inventoru 2010
ondra151 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2011
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2012
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpočet plochy v Inventoru 2010
    Zasláno: 02.čer.2012 v 19:55
Dobrý den, v Inventoru 2010 jsem si namodeloval součást, která je složená z jaklů a trubek. Nyní bych potřeboval zjistit pouze vnější plochu konstrukce (část, která bude pokryta barvou). Mám pocit, že pokud najedu do vlastnosti - fyzikální, tak mi to spočítá obsah i vnitřních oblastí jaklů a trubek (a to mám ty jakly a trubky na konci zaslepené = tudíž dovnitř se barva nedostane). Nebo se mýlím. Byl by někdo tak laskavý a navedl mě pro výpočet použe vnějšku konstrukce. Díky moc.
Upravil ondra151 - 02.čer.2012 v 20:00
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 09:35
Vypočtenou plochu z Inventoru dělit 2 a něco přidat.
Jde vytvořit obálku a vnitřní prostory trubek vyplnit, ale stejně to bude počítat plochu i vnitřní.
David Nejerál Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 01.úno.2012
AutoCAD, Inventor, Vault
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2012 v 11:11
existuje několik možností, jak to vyřešit, ale záleží, jaký postup modelování jste použil. Jde to udělat například pomocí odvození součásti.
S pozdravem David Nejerál
Tip 3215:VIPJak zpřesnit určitou plochu v Inventoru (např. pro MKP/FEM výpočty)?
Tip 2260:VIPJak spočíst plochu vnějšího povrchu 3D sestavy?
Tip 7649:U některých křivek a šraf se nezobrazuje plocha.
