Louis_Gomez
Přihlášen: 01.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Čerchovaná čáraZasláno: 15.říj.2005 v 12:52 |
když nakreslím čerchovanou čáru např. 9mm dlouhou tak se tato čára nezobrazí jako čerchovaná,ale jako normální čára.Mohl by mi někdo poradit co mám kde přenastavit??? Děkuji za odpovědi |
sbiker
Přihlášen: 17.zář.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 15.říj.2005 v 13:00 |
Dobrý den,¨ |
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 15.říj.2005 v 13:02 |
změnit měřítko typu čáry, zkontrolovat správnost hodnoty LTSCALE. |
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 17.říj.2005 v 04:19 |
Platí vzorec: Hodnota delenia čiary
Rostislav Říha
Zasláno: 17.říj.2005 v 07:01 |
....jsou třeba nějaké informace, že by se autodesku mohlo v nějaké příští verzi mohlo povést vyřešit tu komplexní úlohu, jejíž zadání zní: chci nakreslit čerchovanou čáru, chci vidět na monitoru, že je čerchovaná, a chci, aby se i jako čerchovaná vytiskla?.... věcně:
Rostislav Říha
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 17.říj.2005 v 08:37 |
Pro úplnost - kromě již zmíněných existuje další možnost. Čára je kreslena ve 3D Příklad: Zaměření stáv. stavu od geometrů je v 3D Pokud se udělá čára z bodu s nulovou Z např. do koncového bodu polohopisné hrany, která má Z např. 325,66 , může se tato čára (podle nastavení ltscale, a měřítka) jevit také jako plná |
J. Mantlík
Zasláno: 17.říj.2005 v 09:06 |
On je to obecný problém jednoduchost vs. flexibilita - dokud byla LTSCALE jediná možnost jak ovlivnit měřítko přerušovaných čar, bylo vše jednoduché. Pak do toho v dalších verzích vstoupila možnost nastavovat měřítka i individuálně k jednotlivým entitám a jiné měřítko pro výkresový prostor a pak i více výkresových prostorů (rozvržení). To jsou samy o sobě určitě užitečné funkce, ale použití jejich kombinace je už trochu makačka na bednu a může zůsobovat zdánlivě nelogické chování výkresu. Pokud si to chování rozložíte na vzorec (jako od pana Pajerchina), bude to stravitelnější. 3DPOLY nepracují s typem čáry. |
Rostislav Říha
Zasláno: 17.říj.2005 v 09:32 |
ano, to určitě - ale ve smyslu jednoduchá, flexibilně implementovaná funkce X komplikovaná, blbě implementovaná funkce....tentokrát je acad bohužel to druhé - proč to nejde tak, že se někde nastaví, jak mají čáry vypadat při tisku, jak na monitoru, a zbytek si hlídá software? treba psltscale je zbytecna promenna - nikdo ji nepotrebuje - kdyz nekdo tiskne vzdy jen jeden vyrez, tak je mu jeji nastaveni jedno, jakmile nekdo tiskne vic vyrezu s ruznymi meritky, vzdy ji potrebuje 1...ltscale pro entitu - reknete sami, jak casto to nekdo potrebuje a kolik z tech pouziti by se slo zbavit, kdyby globalni ltscale bylo automaticke a "vzdy dobre" - souvisi to asi i s prikazem regen....microstation to ma nejak tak, jak popisuji a z uzivatelskeho hlediska vyrazne jednodussi - neni vazba mezi tiskem a monitorem, neceka se na regen... |
Rostislav Říha
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
Čerchovaná čára
Vladimír Michl napsal(a):
