vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Error Vray při renderuZasláno: 09.čer.2012 v 19:15 |
Zdravím,
když chci vyrenderovat scénu, objeví se mi tato hláška http://u14.img-up.net/?up=vray633v9.jpg Můžete mi poradit co s tím? Ve scéně mám Vray Light a Vray Sun, při změně nastavení nebo kdy je odstraním, se nic nezmění, hláška se objevuje i při nejnižším rozlišení výstupu, takže se na výsledek nemůžu vůbec podívat. Děkuji předem za rady! |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 11.čer.2012 v 06:55 |
co je obsahem sceny, kterou chces rendrovat?
v jakych jedes jednotkach? kolik mas pameti v compu?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 11.čer.2012 v 07:24 |
Zkuste zjednodušit scénu - počítač má zřejmě málo paměti. Pokud je to na 32-bitových Windows, zkuste switch /3GB. |
vendys
Zasláno: 11.čer.2012 v 13:18 |
Nerozumím, prosím podrobněji, switch?
vendys
Zasláno: 11.čer.2012 v 13:20 |
Obsahem je jedna místnost, vč. jednoduchého nábytku, podle mě nic složitého.
Jendotky mm Pamět 3Gb Ram |
Biolit
Zasláno: 11.čer.2012 v 13:30 |
a mas tam pouzity vraydisplacement nebo nejaky generator na chlupaty koberec apod? Jestli ano, tak to zkus vypnout.
Pokud nemas vraydisplacement, tak to vypada na nejaky habrajs z mergnuteho objektu ci co. Pak bych zkusil otevrit scenu a kliknout na New/Keep objects. Nastav si render znovu a zkus jestli to bude delat. Podle toho co pises, tak na problem s pameti bych nevsadil, ikdyz se to tak jevi. Takze switch bych zatim nechal stranou.
Upravil Biolit - 11.čer.2012 v 13:34 |
Biolit
Zasláno: 11.čer.2012 v 13:36 |
zkus tu jeste hodit screeny s nastavenim rendru
vendys
Zasláno: 17.čer.2012 v 12:20 |
No, tak ZATÍM to vypadá, že mi tip 5550 pomohl, snad to není náhoda. Všem děkuji za rady!
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
vendys napsal(a):
