horal3k
Přihlášen: 10.kvě.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD 2012 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Kopírování Výkresů do Wordu - problém s obrázkyZasláno: 22.čer.2012 v 09:53 |
Zdravím
Mám menší problém. Když si chci zkopírovat výkres do wordu tak mi zmizí obrázky. Ve výkresu je mám ale ve wordu už ne. Nevíte někdo co s tím??
Děkuji za rady
vbehun
Zasláno: 22.čer.2012 v 11:35 |
A jak přesně kopírujete výkres do Wordu ? Ctrl-C / Ctrl-V ?
Upravil vbehun - 22.čer.2012 v 11:36 |
horal3k
Zasláno: 22.čer.2012 v 11:36 |
Přesně tak
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 22.čer.2012 v 11:42 |
Nemáte prosím na mysli obrázky, které jsou načteny do výkresu jako reference?
Do Wordu je totiž lepší dávat obrázky z AutoCAD přes exportovaný soubor náhledu, viz článek Obrázek z AutoCADu snadno a rychle.
horal3k
Zasláno: 25.čer.2012 v 08:05 |
Já potřebuji aby ten výkres si zachoval kvalitu, když to exportuji jako obrázek ztratí mi to na kvalitě, ve wordu potom zmenším a už to neni tak ostré... |
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 25.čer.2012 v 08:42 |
Na to existuje výborná utilitka BetterWMF, ale placená....
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Pokud potřebujete opravdu kvalitní obrázek z Autocadu, tak se vyprdněte na nějaké pokusy. Nainstalujte si PDFCreator a obrázky z CADu si tiskněte přes něj.
V možnostech si nastavte DPI pro formát ve kterém to chcete mít a pak dejte při tisku místo uložit jako PDF, uložit jako např JPG. |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 25.čer.2012 v 09:07 |
Prípadne si vytlačte obrázok z AutoCADu cez _PLOT do súboru vo vysokej kvalite (odskúšajte si, čo Vám vyhovuje) a ten si potom vložte do Wordu.
horal3k
Zasláno: 25.čer.2012 v 09:13 |
Tak přes ten PDF creator to funguje na 1. Že mě to nenapadlo dříve... Děkuji všem za rady
Stránka byla vygenerována za 1,055 sekund.
