Albeda
Přihlášen: 03.čvc.2012 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor12 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Sháním technickou dokumentaci k výrobkuZasláno: 03.čvc.2012 v 13:58 |
Zdravím,
dostali jsme za úkol si určit, co budeme modelovat na maturitní práci v Inventoru. Toto modelování by nám mělo zabrat cca 200hodin. Všude možně sháním technickou dokumentaci k nějakému výrobku, abych nemusel ručně měřit každou část. Jenže je problém, že všichni se ohánějí duševním vlastnictvím a nechtěji mi tuto dokumentaci poskytnout - to naprosto chápu. Tak chci zkusit touto formou, zda-li mi někdo nemůže něco takového poskytnout? Dotyčný by mi vytrhnul opravdu velký trn z paty, ale možná je to nemožný požadavek. Ještě bych chtěl zmínit příklady prací z loňska - cirkulárka, kukačkové hodiny, kolo, náramkové hodiny, bagr z lega, domeček pro panenku, kuchyň, ... Prosím pomozte ![]() |
extremehany
Přihlášen: 01.čvc.2011 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD Mechanical 2014, Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 15.čvc.2012 v 00:39 |
odpověděl sis sám, apropo když vidím co bylo loni, tak snad není problém vzít třeba doma rádio a posuvné měřítko a vymodelovat to...
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 15.čvc.2012 v 17:44 |
Zkus se podívat tady: http://autodesk.c-agency.cz/galerie
Edit: Napadamě se podívat na modelařské fora (nebo vojenské, letecké, atd), tam byva třeba dokumtace k historickým i součastným strojů, zbraním atd. Myslím tím nějaké letadlo ale spíš pušku něco podobné Pozn.: Někteří učitele zas neradi vidi zbráně. Upravil Permonik - 15.čvc.2012 v 17:53 |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 17.čvc.2012 v 14:08 |
Dobrý den
Toto bude asi problém, každý zaměstnanec je většinou vázán zákazem poskytování technické dokumentace, jelikož jde opravdu o duševní vlastnictví. Jistou případnou inspiraci při stavbě nějakého stroje by jste mohl naleznout i u nás, ovšem nejedná se o výrobky, ale komponenty jednotlivé. Případně bych si ulehčil modelování stáhnutím hotového modelu ve stepu na kterém si můžete odměřovat přímo v PC (otázka Googlit a hledat ;-)) v Inventoru S pozdravem Martin Vaněček
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 18.čvc.2012 v 07:26 |
Zdravím a souhlasím s panem Vaněčkem.
Taky bych to řešil stažením nějakého stepu třeba z googlo a nebo z katalogu dílů různých firem zde - http://autodesk.partcommunity.com/portal/portal/autodesk/CAD+models/CatalogNavigationPortletWindow?action=e&windowstate=normal&javax.faces.portletbridge.STATE_ID=view%3A5c4e3461-5b11-40d0-8083-1b8f9a7b9072&mode=view# nebo : http://www.3dcadbrowser.com/default.aspx nebo : http://www.tracepartsonline.net/%28S%28x1355a55aa4jhiypwafdktm4%29%29/content.aspx?catalogs=1&class=TRACE chce to jen hledat. To aby ti poskytl někdo výkresy je jen utopie ikdyž dle mého názoru když je to pro studijní účely tak to nevyužiješ komerčně. Možná bych zkusil kontaktovat ještě nějakou firmu co třeba nějaký tvůj vybraný prvek třeba vyrábí a popsat mu situaci, že jsi student a maturitní zkouška obnáší i vytvoření 3D . Vytvořený 3D že pak poskytneš firmě k dispozici. Myslím že by se třeba nějaká firma chytla. A to duševn vlastnictví by šlo i formou třeba nějaké podepsané domluvy o nešíření výkresů vyřešit. Studenti se přece mají podporovat. Osobně jsem takto získal podklady pro semestrální práci ohledně listových pružin a po kontaktování Škoda Plzeň mi byly výkresy a různé data poskytnuty. Chce to jen zkusit ;) |
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Albeda
Zasláno: 03.zář.2012 v 12:41 |
Pánové děkuji vám za vaši pomoc.
Mám tedy ještě jeden dotaz. Když si stáhnu "nějaký" 3D model, otevřu ho, mohu ho pak rozkouskovat na 2D výkresy? Jde mi o to, jestli Inventor 2012 Professional podporuje rozpad 3D modelu na 2D výkresy nebo je jediná možnost si každou stranu, úhel, ... naměřit přímo v 3D modelu? Mluvili jste tu o nějakém stepu, co je to? EDIT: Bylo mi odpovězeno slovníkem :) Nemám představu, jak to může probíhat, proto se ptám. S pozdravem snažící se o co nejvíce zjednodušenní ve svém životě student Martin ![]() Upravil Albeda - 03.zář.2012 v 12:43 |
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 03.zář.2012 v 13:09 |
3D modely se normálně načtou do výkresové šablony, kam si vložíte pohled a změní se Vám na 2D výkres, který je plně parametrický. Při změně modelu dojde ke změně výkresu. Záleží, jak detailní jsou modely ve stepu. Je to nativní formát, který přečtou skoro všechny 3D SW a i jiné programy. Ne vždy je vhodné volit variantu největšího zjednodušení studií
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,773 sekund.
