Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Centrování tisku -- rozdíl mezi ACAD 2012 a 2013Zasláno: 09.čvc.2012 v 10:47 |
Zdravím,
narazil jsem na zajímavý problém při tisku. Tisknu na délku 8 A4, nastavím custom velikost, vyberu oblast a tisknu. Vše OK, skládací čáry na složení výkresu sedí, prostě použitelný výkres. Jedná se o ACAD 2012. Výkres přenesu do ACADu 2013, nastavení totožné, ale posouvá mně to výkres jakoby směrem dolů a doprava. Nechápu vůbec proč to dělá :( Kontroloval jsem: - nastavení driveru tiskárny identické (přenesl jsem si PC3 a ještě překontroloval) - vykreslená oblast identická - odsazení (počátek nastaven na potištitelnou plochu) identické - měřítko identické - orientace identická ... - ve vlastnostech tiskárny - Upravit standardní rozměry papíru (potisknutelná plocha) - vyberu Custom formát a okraje jsou nastaveny na 3 mm (obvodově) a to je identické jak u ACADu 2012, tak 2013 Další nastavení netuším co změnit, aby se to chovalo jinak. Jakoby si ACAD vnášel nějaké jiné centrování před tiskem... Netušil by někdo, kde hledat jádro pudla? Díky za jakékoli info.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 11.čvc.2012 v 14:14 |
Migrace PC3 souborů mezi verzemi někdy není úplně stoprocentní (stačí aby se někde jmenovalo nějaké nastavení jinak). Zkuste si PC3 soubor pro 2013 nadefinovat nově.
Firestone
Zasláno: 11.čvc.2012 v 14:43 |
Už se na to přišlo! :)
Bylo to díky rozporu v nastavení (Možnosti - Vykreslování a publikování - Určete odsazení výkresu vzhledem) Potisknutelná plocha vs. Okraj papíru V 2013 to bylo nastaveno na Okraj papíru a v 2012 na Pot. plochu a tiskne to podle našich představ po změně na Pot. plochu :)
Stránka byla vygenerována za 0,777 sekund.
