Pterodaktyl
Přihlášen: 21.bře.2012 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Soubor z LTZasláno: 13.čvc.2012 v 13:44 |
Dá se nějak poznat jestli byl soubor uložený ve verzi "LT" nebo v plné?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 13.čvc.2012 v 13:52 |
Nevím jestli máte na mysli AutoCAD LT nebo Inventor LT, ale v obou případech je DWG resp. IPT soubor identický a 100% kompatibilní s plnou verzí.
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 17.čvc.2012 v 14:18 |
Dobrý den
Jak psal kolega DWG je vždy 100% komtabilní (samozřejně některé funkcionality jsou vždy vztaženy ke konkrétnímu softwaru, například elektrická schémata z AutoCAD ecscad otevřete i v jiné aplikaci postavené na AutoCADu či navrhnuté Autodeskem, ale budete ochuzen o funkce inteligentní tvorby vztažené k danému softwaru) Pokud vás zajímá původ DWG z jaké aplikace bylo generováno, tak stačí pouze DWG otevřít v notepadu a v hlavičce je to napsáno. Pozor jedná se o nestandartní zásah do DWG, doporučuji provádět na kopii, jakýkoliv zásah do kódu DWG pomocí notepadu může znamenat poškození výkresu!!!! S pozdravem Martin Vaněček |
vbehun
Zasláno: 17.čvc.2012 v 18:32 |
O plné kompatibilitě by se zajisté dalo diskutovat při přechodu mezi jednotlivými verzemi, především mezi těmi, u kterých se mění definice proprietárního formátu souboru DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
Soubor z LT
