Izzy68
Přihlášen: 15.bře.2011 Lokalita: Slovensko Používám: cad 2013 revit 2013 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: nefungujuci CZ language packZasláno: 20.čvc.2012 v 15:19 |
Dobry den, vcera som stiahol CZ language pack pre revit architecture 2013, avsak po jeho rozbaleni (instalacii) sa nic nezmenilo. Po precitani oficialnej pomoci od autodesku som hladal cesku verziu revit-u v starte wndws7 (64bit) , ale bez uspechu. Instalovanu mam studenstsku verziu Revit architecture 2013 zhruba 2 mesiace, pri instalacii bolo mozne zvolit jedine eng. jazyk. Dakujem za pripadne rady a postrehy.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 20.čvc.2012 v 21:32 |
Language Pack pro Revit nemá samostatnou instalaci, jen se rozbalí. Jde jej pak použít při instalaci Revitu. Nebo si můžete stáhnout už přímo lokalizovanou verzi Revitu 2013, ta language pack nepotřebuje.
PepaR
Zasláno: 22.čvc.2012 v 13:29 |
rozbalení samotné nepomůže, je nutné po rozbalení spustit instalaci z rozbaleného archivu. Zkoušel jsem to i opačně a to Language Pack zahrnout přímo do instalace, ale počeštění neproběhlo (Pozn.: Tuto variantu jsem zkoušel při instalaci AutoCADu z BDS). Nicméně jistotou je přímá instalace lokalizované verze, jak píše pan Michl výše.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
