Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Problém se šablonovánímZasláno: 20.čvc.2012 v 17:57 |
Dobrý den, při šablonovaní se mi vyskytl problém s vytvořením rozdílu. Viz příložené obrázky a soubor. Modelovano v Inventor professional 2012. Většinou dokažu najít chybu, bohužel v tomhle případě mě nic nenapada.
Upravil Permonik - 20.čvc.2012 v 17:59 |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 21.čvc.2012 v 13:24 |
Sketch doctor nepomáhá? (v náčrtu pravé tlačítko a nechat si vyhledat chyby). - Ne vždy je léčba úspěšná, ale jako začátek by to mohlo fungovat...
Další věcí jsou překrývajícíse čáry - Inv s tím sice umí pracovat, ale ne vždy, tak jak by si modelář přál. Proto se snažím používat pouze jednočarové náčrty (tedy nepřipadá v úvahu obdélník přes obdélník, a pokud ano, tak přebytečnou čáru mažu a v místě napojení přeruším původní čáru - vytvořím bod) Bohužel na soubor se nepodívám (dělám v nižší verzi...) |
Permonik
Zasláno: 22.čvc.2012 v 11:39 |
Sketch doctor se mi ani neaktivuje v načrtu. Na překryvajíci čary si davám pozor. |
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 23.čvc.2012 v 08:52 |
náčrty jsou v pořádku. nemůžete to šablonovat celé najednou, problém je, že šablonujete dva samostatně oddělené celky. Aby jste dosáhl cíle, tak ty dva půlměsíce musí být spojené nebo nejdříve vyšablonovat jednu polovinu a potom pomocí sdíleného náčrtu vyšablonovat druhou půlku, pak to vytvořit jde.
Václav Dušek
Permonik
Zasláno: 23.čvc.2012 v 10:24 |
díky. Mate pravdu, udělat to jako dvě šablonování. |
Permonik
Zasláno: 24.čvc.2012 v 12:06 |
Nakonec jsem musel změnit způusob modelovaní a dospěl jsem k dalšímu problému. Potřebuji šablonvat tak trochu do zatačky. Rotaci to nejde jedna stran je šikma. Příkladam odkaz na soubor. Šablonované tvary jsou načrty 10 a 11 a maji to jit podle oblouku na načrtu 12. Zkoušel jsem dat i vahu a už to nevymodeluje. http://www.ulozto.cz/xQa4WaA/soucast51-rar
Permonik
Zasláno: 24.čvc.2012 v 14:17 |
Tak už nic, už se mi to povedlo, stačilo zase rozdělit na více šablonování..
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
Cheff napsal(a):
