Katalog CAD bloků
Téma uzavřeno''Zosikmenie'' rurky
peter.k Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2012
Lokalita: Slovensko
inventor 12
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ''Zosikmenie'' rurky
    Zasláno: 29.čvc.2012 v 14:14
Zdravim vsetkych,
potreboval by som zosikmit konce rurky z obsahoveho centra programu pod uhlom 45°.Neviem ako presne na to, a aky sposob je najlepsi,najjednoduchsi.Takto zosikmene konce rurok potrebujem spojit cim by vznikol ram.Som zaciatocnik nemam taky prehlad vo funkciach AI 2011.Dakujem.
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 06:55
Zdravím,
musíš na vnějším povrchu vytvořit rovinu,na rovině vytvořit náčrt,promítnout geometrii,zešikmení konců trubky a vysunout.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 09:05
nejvhodnější je použití Generátoru rámových konstrukcí (karta "Návrh", panel "Rámová konstrukce"). Modul vám vloží profily do správného umístění a ořízne je mezi sebou.
viz ukázkové video (je sice z verze 2008, ale princip je stejný).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2012 v 10:19
Ovšem ani tam se občas nevyhnete úpravám. Už několikrát se mi stalo, že profil ořízl, ale špatně - pokud se stýkají nestejné profily, tak Rámová konstrukce ne vždy funguje, tak jak by člověk potřeboval (občas se jeho ořez musí ještě trochu "korigovat", protože tam nechá část profilu, který "prošel skrz" a volně si tam levituje... Ale ano je to výborný pomocník!
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
