Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.119.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVypis souradnic do vykresu
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypis souradnic do vykresu
    Zasláno: 21.říj.2005 v 10:42
Nemate nekdo nejakou pomucku ci radu jak vkladat souradnice bodu primo do vykresu? V Microstionu staci kliknout na bod a do vykresu se umisti vypis souradnic. Kopirovani z prikazoveho radku mi moc nevyhovuje.
Kroupík
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 10:46
třeba AAC LT Extension
Jiří Macháček
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 10:49
^C^C_id;\_setenv;x1;$M=$(rtos,$(index,0,$(getvar,lastpoint)) );_setenv;y1;$M=$(rtos,$(index,1,$(getvar,lastpoint)));_lead er;@;\;"$M=$(getenv,x1)","""$M=$(getenv,y1)""";;
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 10:55
Co třeba staniční kóta
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 11:55
Pošlete mi adresu, pošlu Vám lispík, bez kterého se neobejdu
můj mail: doprava@ppu-babtie.cz
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 22151
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 12:09
V AutoCADu 2005/2006 lze snadno do atributu bloku nebo do prostého textu vložit dynamické pole automaticky zobrazující aktuální hodnotu X a Y (umístění.X, umístění.Y)
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 12:17
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
To mi bohuzel v mem ADT2005 nefunguje, pise to neznamy prikazy _lead, er, @
Kroupík
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 12:43
protože to má být _LEADER
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 13:03
Pošlete mi Váš mail a pošlu Vám LISP, který mi kdysi dělal Ing.Michl
Bez něj bych nebyl schopen udělat jediný vytyčovák.
Popíše souřadnici v závislosti na hodnote USERR1 pro příslušné měřítko, tzn. že velikost odkazu a textu se řídí touto proměnnou.
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 13:12
omluvám se tohle bylo na ltecko,a má to být na jednom řádku.
Bodů: 2589
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2005 v 15:15
Protože se objevilo několik žádostí, přikládám
Připojené souboryLSP2005-10-21_151005_JTSK.LSP
Protože byl dělán (tedy přesněji řečeno upraven - z volného zdroje) především pro vytyčováky v JTSK, je tam pro převod na
kladné souřadnice zabudována absolutní hodnota (v ČR ani SR se ve
skutečnosti záporné souřadnice JTSK nevyskytují) - takže pro uživatelské
souřadnice, kde někdo použil i záporné hodnoty, to nebude správně fungovat !
Jelikož to obsahuje funkci LEADER, nastavuje se to obdobně jako kóty v kótovacím stylu - tedy především "šipka" na konci (já nejčastěji používám "tečku"), výška písma, počet desetinných míst, apod.
Spolehlivě slouží už 8 let
J. Mantlík
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2005 v 08:37
^C^C_id;\_USERS1;$M=$(rtos,$(index,0,$(getvar,lastpoint)));_ USERS2;$M=$(rtos,$(index,1,$(getvar,lastpoint)));_leader;@;\ ;"$M=$(getvar,USERS1)","""$M=$(getvar,USERS2)""";;
Zdravim a mám tady ještě jedno tlačítko ted jsem ho dodelal funguje na acad2005 cz tak snad bude i jinde fungovat .
Mohl by mě někdo říct co je náročnější jestli diesl nebo lips(s lipsem ještě nekamarádim)
Upravil musil
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 09:19
Dekuji vsem za pomoc!
Kroupík
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2005 v 13:18
Je pro zajimavost, lze to upravovat podle potreby a je to v LISPu
(defun c:uu ( / pt1 pt2 ori osmod)
(SETQ osmod (GETVAR "OSMODE"))
(setq px1 0.0 py1 0.0 pz1 0.0 pts "" pt1 (list 0.0 0.0 0.0))
(setq ori (getpoint "\n Nulovy bod : "))
(while (/= pt1 nil)
    (setq pt1 (getpoint "\n Bod pro info : "))
    (if (= pt1 nil) ()
      (progn
        (setq pt2 (getpoint "\n Bod textu : "))
        (SETQ px1 (- (CAR pt1) (car ori)) py1 (- (CADR pt1) (cadr ori)))
        (setq pts (strcat "X" (rtos px1 2 2) ",Y" (rtos py1 2 2)))
        (SETVAR "OSMODE" 0)
        (command "_qleader" pt1 pt2 "" "2" pts "")
    (SETVAR "OSMODE" osmod)
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 10223:VIPJak přidat souřadnice svarů na výkres isometrie?
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 13506:Jak otevřít aplikaci Google Earth přímo v okně AutoCADu?
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
