hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Téma: nová sestavaZasláno: 01.srp.2012 v 18:56 |
potřebuji poradit, jak nejrychleji a nejjednodušeji získat novou sestavu stejného stroje, akorát s minimálními úpravami na jednotlivých komponentech. Hlavně, aby se součásti v nové sestavě neodkazovaly na ty staré... Jestli volit: - v novém projektu otevřít starou sestavu a udělat z ní kopii a potom doupravit - použít Pack and GO a potom přepsat soubory - nebo využít Design assistant a udělat kopie Děkuji za Vaše návrhy a rady. PS: Jak to udělat nejrychleji a bez chyb a opětovného hledání ztracených součástí...
Vojtěch Visingr
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 01.srp.2012 v 19:03 |
Osobně bych volil Design Assistant. I při zachování stejných názvů v jiném umístění, budou spojení mezi soubory korektní.
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 02.srp.2012 v 08:14 |
Nejspolehlivější a nejrychlejší je "Kopie návrhu" ve Vaultu, ale pokud není Vault k dispozici, tak Design Assistant
hoboj
Zasláno: 02.srp.2012 v 08:39 |
Lze zkopirovat i komponenty z obsahove centra, ktere jsou pouzity v sestave pres Design Assistant?
Upravil hoboj - 02.srp.2012 v 08:56 |
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
nová sestava
