VBA a iLogic |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
hoboj
TOP uživatel Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Téma: VBA a iLogic Zasláno: 08.srp.2012 v 13:37 |
Dobrý den.Jak změnit ikonu makra v Inventoru?
Jak nahrát do Inventoru naprogramovaný soubor *.dll ?(Prosím v bodech) Děkuji za rady
Vojtěch Visingr
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21518 |
Zasláno: 08.srp.2012 v 14:12 |
Ikona pro VBA makro:
podrobněji:
"Nahrání" DLL není tak jednoduché, záleží jak je DLL naprogramováno a jaký způsob integrace s Inventorem používá. Obyvkle stačí ho zaregistrovat nebo i jen umístit do patřičného adresáře (pro Inventor 2013).
hoboj
Zasláno: 08.srp.2012 v 19:46 |
děkuji, potřebuji nadefinovat vlastní ikonu pro makro.
Druhý tip bohužel neotevřu. Upravil hoboj - 09.srp.2012 v 07:01 |
Vojtěch Visingr
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.srp.2012 v 16:17 |
Co se týká těch ikon, tak je to popsáno i v tom prvním tipu na posledním řádku úplně dole. Jak vytvářet a registrovat doplňky (*.dll) do Inventoru podrobně popisuje nápověda pro vývojáře, kterou najdete v instalačním adresáři Invnetoru C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Help_Lite\admapi_16_0.chm Pro registraci použijte nový způsob bez zápisu do registů. V nápovědě je popsán i starší způsob registrace doplňků pomocí nástroje RegAsm.exe, ale tomu doporučuji se vyhnout. |
hoboj
Zasláno: 10.srp.2012 v 06:54 |
Ano, všimnul jsem si. Přidal jsem to tím způsobem a nezobrazil se obrázek.
Potom jsem na to přišel, že jsem musel "restartovat" Inventor a už tam jednu ikonku mám. Jaký je zápis do registrů? Je to hodně špatné? asi 2 makra mám do registrů... Děkuji. |
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 10.srp.2012 v 09:22 |
Nevím, jestli si rozumíme. Nejde o to, jestli si do registru něco ukládáte, ale jak zavedete doplněk do Inventoru.
Buď tak, že doplněk zaregistrujete do operačního systému pomocí nástroje RegAsm.exe (neplést si s RegEdit.exe), nebo vytvořením XML souboru *.addin, který nakopírujete do složky AddIns příslušné verze Inventoru.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,081 sekund.
