Téma uzavřenoZapinani rastru pri uprave bloku
Pan.Fazole Zobrazit panel
Přihlášen: 10.bře.2008
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zapinani rastru pri uprave bloku
    Zasláno: 08.srp.2012 v 17:09
Ahoj /dobrý den/
Pokaždé když "upravuju blok na místě" tak se mi automaticky zapne rastr a já musím 2x kliknout na F7 abych se ho zbavil. To same se deje kolegovi v AutoCad Map 2012 takze bych to videl jako nejakou funkci (proměnnou) kterou stačí jen zrušit.
Nevite prosim jak se toho zbavit? Díky
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 17:34
toto by měla řešit systémová proměnná GRIDSTYLE nastavením na hodnotu 1.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
acad
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2012 v 17:44
gridstyle = 1 nepomohlo :(
Tip 7284:Jak vypnout "milimetrový papír" zobrazovaný v okně výkresu AutoCADu?
Tip 5534:Jak efektivně vložit rastrový soubor (obrázek) dovnitř DWG výkresu?
Tip 2087:VIPProblém tisku rastrů z VoloView (modul VoloPlot).
Tip 2546:Jak v Mapu transformovat rastry do skutečných souřadnic?
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 11340:VIPPřepnutí AutoCADu na publikování rastrových PDF (místo vektorových).
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
