Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Nejde nainstalovat REvit Architecture 2012Zasláno: 08.srp.2012 v 19:40 |
Zdravím, prosím o pomoc, stáhl jsem si Revit architecture 2012 a po spuštění instalace mi napíš, že byla instalace doknočena a některé produkty se nepodařilo nainstalovat - konkrétně se nenainstalovalo nic.
Když se koukám do dialogu co se stalo, tak to vypisuje chybu po instalaci "Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)", stáhl jsem si verzi jak 32/64 bit a tedy nevím proč se to snaží nainstalovat C++ (86), měo by to snad instalovat 64 verzi ne ? Nicméně jsem zkoušel stáhnout 64 verzi z webu a nainstalovat a to mi píše, že již na pc mám novější verzi než 2010. Co s tím ? Ptám se než budu případně stahovat novou verzi revitu.... Děkuji |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 08.srp.2012 v 20:29 |
Asi je lépe instalovat aktuální verzi 2013, ale i tak - se správnými verzemi VisualC++ runtime bývá někdy v instalacích problém.
Zkuste nainstalovat jeho SP1, popř. runtime odinstalovat a nainstalovat znovu. Potřebné soubory jsou na: Pokud ani to nepomůže, zkuste chybu ignorovat - v odpovídající sekci instalačního souboru Revit.ini (ve vašem případě asi [VCREDIST2010X86]) přidejte řádek: IGNORE_FAILURE=YES |
Mikemamm
Zasláno: 08.srp.2012 v 20:49 |
Děkuji za velmi rychlou odpověď, bohužel nepomohlo ani jedno řešení :(. v revit.ini už tento řádek je a stále nic. Takže nezbývá nic jiného než si stáhnout verzi 2013, akorát jsem koukal na autodesk education a tam není verze 2013, ani to nepotřebuji nutně ve verzi student, stačí mi to na 30 dní vyzkoušet a zjistit jak bude vyhovovat, ale kde narychlo stáhnout verzi 2013 ?
Mikemamm
Zasláno: 08.srp.2012 v 21:11 |
Oprava v education jsem to nasel, nejmenuje se to revit architecture, ale jen revit. Tak to jdu zkusit stahnout a snad to pujde. Prozatim moc dekuji za rady
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
