Téma uzavřenoTvar modelu na výkrese sestavy a detailu
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvar modelu na výkrese sestavy a detailu
    Zasláno: 10.srp.2012 v 15:43
chtěl jsem se zeptat jestli je možné mít dva různé tvary součásti v jednom souboru.
Když namodeluji součást a vložím ji do sestavy, tak má tvar takový, aby nebyly na výkrese sestavy vidět např. úkosy pro svary, svarová mezera atd. Když ale vytvářím výkres detailu, potřebuji aby tato součást tyto tvary měla a byly vidět tudíž by byla možnost je zakótovat.
Je možné toto udělat aniž bych musel tuto součást modelovat dvakrát (mít jinou součást pro sestavu a jinou pro detail)?
Dříve jsme se tím nemuseli zabývat, ale po přechodu na nový systém řízení výroby jsme nuceni toto řešit.
Předem děkuji za radu jak si s tím poradit.
David Rejlek
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2012 v 08:28
Mit dva tvary součásti v jednom souboru nejde. Je ale možné mít v jednom modelu tvar pro sestavu a přes odvození vytvořit nový soubor pro detail a v něm dokončit přípravu pro svařování. Výhodou je, že odvození je asociativní a pokud změníte tvar pro sestavu, změní se i detail.
Do extrému dotažené by mohly být tyto dva díly v jedné sestavě a pomocí úrovně detailu přepínat mezi zobrazeními.
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 9631:Pohledy, řezy a detaily 3D modelů Inventoru generované v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
